Внешнняя аэродинамика
Здравствуйет форумчане.
Мне необходимо обдуть сложное тело потоком с чилом маха ранвым 5. Я взяла прямоуголную область, вырезала в ней тело, разбила на элементы, толщина 1 элемент, 2D задача. =)
Подскажите, какие ГУ поставить на верхюю, нижнюю и правую границу, на левую границу я поставила Inlet Supersoniс Normal Speed = 1500, Rel. Stat Pressure = 0. Если я ставлю на все остальные границы Opeening->Static Prssure (Entrain)->Static Pressure = 0, то получаю ошибку и значения числf маха на верхней и нижней границе порядка 10-15, что не верно. Может быть поставить OutLet->Supersonic?
Ребята, подсажите, пожалуйсто, каие ГУ поставить. Задача то ведь не сложная. Помогите бедной дувушки.
Боковые (по отношению к потоку) границы можно сделать стенками со скольжением.
Естественно, они должны быть расположены достаточно далеко от тела.
ЗЫ: все телепаты в отпуске, поэтому угадать какую именно программу Вы используете и что именно Вы делаете не так некому. :wallbash:
Я использую Ansys CFX.
Так ведь если я поставлю там стенки, то скачок уплотения будет от ни отражаться, и еще у меня тело под углом атаки, и а/д след так же будет отражаться от стенок, так как он очень длиный и отдалять верх и низ придется на очень большое расстоняи, там же вроде можно как-то скосить прясоугольник сверху и снизу, получить трапецию, а на боковых к потоку гранях указать какое-то хитрое ГУ, но только не знаю какое.
Если угол атаки нулевой - поставьте сверху и снизу вход. Граница должна быть при этом достаточно удалена, чтобы скачки попадали на правую границу (выход).
Если под углом атаки (положительным) - слева и снизу вход, сверху и справа - выход.
На картинке показано невязкое осесимметричное обтекание параболоида. Слева - вход, справа - выход. На параболоиде - стенка :)
