SolidCAM- начало
sanya604
Немного расскажу в чем я разобрался.
1 Сначала нужно устанавливать SolidWorks а потом уж SolidCAM. (только тогда он интегрируется в S.CAM)
2 Рисуем нужную детель.
3 Когда деталь готовая, сохраняем (но незакрываем). Потом (все тамже в SolidWorks) открываем сверху вкладку SolidCAM, и в выпадающем меню нажимаем новая, и вследующем- фрезерование.
4 В появившемся диалоге указываем каталог сохранения (лучше в пустую папку), и нажимаем ok.
5 Потом слевой стороны указываем параметры фрезировки (указать ноль детали, модель заготовки, модель детали, параметры инструмента) - ok
6Если все правильно то появлятся с левой стороны следующии возможности.[
Правой кнопкой нажимаем геометрии исгенерировать все эскизы
7Потом переходы и добавить- обработка кармана.
Там появится окно с разными параметрами, нужно все указать согласно вашей обработки, и если все успешно, то можно будет посмотреть визуализацию, и если че не так то поправить, ну и также получить G- коды.
Пока что всё, если че найду интиресного то потом допишу. Что непонятно спрашивайте, постараюсь обяснить.
ну и кто что интиресное знает, пишем в эту тему.
Изменено пользователем sanya604
А в туториал посмотреть лень? Там есть примеры деталей.
примеры есть, с примерами всё ясно, а вот как начать с только что нарисованной детали, как правильно ноль детали сказать, и переходы, и все такое не понятно.
Нарисовал в solidWORKS деталь по чертежу, сохранилась с расширением как КОРПУС1.SLDPRT. Запускаю SolidCAM, теперь собственно сам вопрос: как мне там открыть свой КОРПУС1.SLDPRT, и с чего нужно начинать, чтобы в итоге получилась фрезерная обработка детали. Напишите пожалуйста эту цепочку что за чем и для чего.:)
Геометрии являются так сказать складом геометрий. Даже после удаления джоба и создания нового старый контур можно вытащить оттуда.
Указаный порядок более менее рабочий. Но не все так просто, не все.
Рекомендую на solidcam.com поискать доки, там их немало.
Меня интересует стратегия "Постоянный шаг". Всё время вылетает "Геометрия не определена". Какую геометрию ему нужно указать, деталь (target) и заготовка (stock) есть. Выручайте знатоки.
Osiris,
Решил посмотреть ради интереса, чего то не нашел ничего
Может прямой линк приаттачишь?
Хе, нужно указать самую геометрию, тоесть цепочку или список цепочек по которым будет проходить сама фреза. Удачи!
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые знатоки Solid CAM, ответте на вопрос - есть ли в этой програме возможность вывода (создания) .CLS файла? Если да то КАК?
  • 5 месяцев спустя...
Это конечно верно, только вот я не владею аглицким на таком уровне, чтобы правильно понять описание.. :unsure:
А посему упорно ищу на русском. Задача состоит в обучении программе, а не в борьбе за изучения языка.. :)
Воь тебе "старожил" часть моего перевода по этой теме (добрый я сегодня)
Стратегия Постоянный шаг
В SolidCAM при использовании обработки по стратегии 3D Проекций (напр. Линейная, Эквидистантная и т.п...), генерируются 2D траектории инструмента с Постоянным шагом (Step over) в плоскости, параллельной плоскости XY текущего Ноля Детали. Эти 2D траектории инструмента будут спроецированы на 3D модель для получения 3D траекторий инструмента. Этот метод обеспечивает хорошие результаты для обработки призматических деталей, но имеет недостатоки при обработке криволинейных поверхностей.
Стратегия Постоянный шаг дает превосходную чистовую поверхность, потому что шаг вдоль всей поверхности постоянен,
независимо от того, - имеет ли она крутые стенки или пологие области.
Тип обработки (Operation type)
SolidCAM обеспечивает пять типов обработки для стратегии Постоянный шаг (Constant Step over):
Контур с припуском Profile with offset
Карман Pocket
Контур с ограничением Profile with limit
Линейчатая поверхность Ruled surface
Карман - автоограничение Pocket-auto boundaries
Необходимо будет определить соответствующую Геометрию для всех этих опций.
Соединение проходов (Tool path connections)
Тип движения (Direction type)
Вперед&Назад (Zigzag)
Инструмент фрезерует одну линию офсетного массива, затем перемещается на следующую линию, и так далее.
Он фрезерует вперед и назад, не покидая материала - постоянно меняя попутное фрезерование на встречное, и наоборот.
Только вперед (One way)
Инструмент фрезерует одну линию линейного массива. В конце линии инструмент на быстром ходу (G0) переходит на безопасное
расстояние, а затем к началу уже вырезанной линии. Инструмент будет всегда использовать только попутное или только встречное
фрезерование.
Тип соединения (Connection type)
Эта опция позволяет управлять тем, как будет инструмент перемещается между двумя соседними траекториями инструмента.
Ступенчатый (Stairs)
Инструмент переместится за два шага между двумя соседними траекториями инструмента. Если следующая траектория ниже, чем текущая траектория, инструмент отдалится от поверхности в направлении XY, а затем переместится вниз по Z. В том случае, если следующая траектория выше, чем текущая траектория, инструмент сразу переместится вверх по Z, а затем приблизится к поверхности в направлении XY.
Сглаженный (Smooth)
Между двумя соседними траекториями инструмента, инструмент перейдет дальше по поверхности модели. Линия, соединяющая две соседних траектории инструмента, проецируется на модель. Если вы используете опцию Сглаженный, инструмент не будет покидать материал при перемещении в начальную точку следующей траектории инструмента.
Продлить до ребра (Extend to edge)
Если галочка в этом поле отсутствует, траектория инструмента будет генерироваться от положения, где центр инструмента поравняется с конечной точкой ребра; он может оставить необработанную область. Если галочка установлена, то траектория инструмента продлевается до ребра по касательной к начальной точке.
Помогите пожалуйста по токарной обратобке кто может!
Мне дипломироватся через 2 недели, а я перепробовал много САМ програм, самой простой и наглядной показалась именно Solid CAM, поэтому пытаюсь разобратся с Solid CAM 2007. Если кто может помочь, или кому то интересно, помогите пожалуйста! :wallbash: У меня ничего не получается :( Деталь я нарисовал, выбрал токарную обработку, еле выбрал шпиндель и по чувствую неправильно, выбрал границы заготовки, выбрал инструмент. МНе нужно обточить по контуру весь вал, я выбираю построение контура, от точки к точки и клацаю по всем кромкам, вроде бы получается то что нужно, выбираю все остальные параметры, сохранить и расчет - и в итоге при просмотре, появляется линиия непонятно где и все, обработка не идет :(
Помогите кто чем может, вот мои файлы:
<noindex>Вал с размерами до обработки</noindex> SW 2007
<noindex>Вал, каким он должен быть после обработке на станке с ЧПУ</noindex> SW 2007
<noindex>Маршрут обработки. ЧПУ - 25я операция</noindex> KOMPAC 3D v10
Может кто подскажет какуэто саму простую но рабочую програму для написания УП по токарной обработке, я был бы очень благодарен! :clap_1:
Надо не клацать по кромкам а построить геометрию обработки по сечению детали
паралельно Х (это важно!) Геометрия не должна выходить за пределы заготовки
иначе херня получится. Вообще туториал смотри, там есть отличные примерчики.
При построении контура у меня на экране только курсор и варианты выбора построения, через дуги, линия, от точки к точки. Когда то один раз получилось с помощью линии проточить одну шейку, я щас и этого немогу. Немогу я понять как там можно строить :( А паралельно оси Х это в смысле главное что бы в плоскости Х строить?
А с солидкам.ком я ниче немогу качать так как не дает регу, уже несколько раз пробовал.
А может тогда еще кто то подскажет как правильно показать шпиндель? И получается что в солид кампе можно только с помощью шпинделя зажимать заготовку ? Вот у меня на пример по техпроцессу используються поводковые центра.....
зы вообще понравился кам воркс очень, хоть все говорят тчо солид кам лучше, но у меня и кам воркс не работает, не активна его панель с солиде и все тут (((
  • 5 недель спустя...
Добрый день! начал знакомиться с солидкам появилось несколько вопросов:
1 можно ли работать в этой программе не устанавливая солид воркс?
2 не могу импортировать кривые начерченые в автокаде, как это сделать?
3 импорт инструмента из автокад.....
  • 1 год спустя...
...подскажите, где регулировать скорость подачи инструмента???..
На станке ручка такая есть, я видел. Важно не перепутать, а то бывает еще ручка регулирующая обороты шпинделя.
