Свободная затопленная струя
Подскажите, плиз
Считаю турбулентную свободную затопленную струю и сравниваю с расчетами других авторов. График давления на оси сильно от них отличается. Не знаю, кто прав...
На дальних границах я задавал нулевое давление.
На графике давление начинается с положетельных величин, проходит пик, падает в область отрицательных давлений и снизу подходит к нулю.
У других авторов давление везде положительное и асимптотически стремится к нулю (тоже проходя через аналогичный пик в начале).
Средняя скорость хорошо совпадает с экспериментом (но по давлению экспериментальных данных нет :( ).
Может, кто знает, как струя должна себя вести или есть ссылки на экспериментальные данные?
Дозвук, несжимаемая, решается по алгоритму SIMPLEC, RANS модели турбулентности
Изменено пользователем Andre Deadman
А насколько далеки дальние границы? При чем не только по оси струи, но и по бокам
15 диаметров по бокам и 60 от сопла. Но дело, по-видимому, не в них. Я ещё на Fluent считал на той же самой сетке, и там никаких отрицательных давлений не обнаружилось, и график скорости несколько отличается, хотя модель турбулентности одна и та же...
Если сетка та же самая и модель турбулентности та же самая, то надо смотреть то, что поменялось :wink:
Первое что приходит в голову - разностная схема.
Ну еще число итераций - совершенно не факт, что вы смотрите на сошедшееся решение. Можно попробовать просчитать еще N итераций и посмотреть, наметились ли изменения в графике давления
К сожалению, всё это уже опробовано... :(
Возможно, давление вообще никакой роли не играет, а график - это случайность?
Хотелось хотя бы понять, кто прав. Чувствую, что Fluent, но в нашей проге совпадение скорости на установившемся участке с экспериментом лучше...
"А вы не пробовали прогуляться без водолазного скафандра по дну океана? Вдруг выяснится, что кислород вовсе не нужен..." (с) Шекли
Если это самописный код, то может быть ошибка в реализации части алгоритма, которая касается расчета давления.
Какие-нибудь еще тесты пробовали? Желательно что-нибудь посложнее каверны с подвижной крышкой. Какое-нибудь банальное обтекание цилиндра, для начала в невязкой постановке, чтоб сравнить с аналитическим решением для потенциального течения.
Если в простых тестах все нормально, то надо попробовать менять постановку задачи. Например, убрать вообще турбулентность и посмотреть, как изменится график давления. Убрать вязкость. Или наоборот увеличить ее на один-два порядка. Это даст какие-то подсказки по поводу того, в какую сторону копать.
В этом смысле код вполне протестирован.
Ламинарную струю считал - там всё нормально.
Возможно недопонимание самой задачи и её постановки...
Что касается давления, то в приближении погранслоя его перепадов вообще не должно быть, и во Fluent градиенты давления действительно намного меньше конвективнх членов.
Может быть сжимаемый газ стоит посчитать? Несжимаемость это дело такое, запросто какие-нибудь проблемы с давлением могут возникнуть.
Значит надо копать в сторону моделей турбулентности. Какая конкретно модель используется? Надо еще смотреть значения констант - то, что модели во Fluent и в вашем коде называются одинаково, еще не значит, что и параметры у них одни и те же.
Что касается давления, то в приближении погранслоя его перепадов вообще не должно быть, и во Fluent градиенты давления действительно намного меньше конвективных членов.
А при чем тут приближение погранслоя???? Свободный сдвиговый слой на границе струи и погранслой - это все-таки несколько разные вещи.
Кстати, мы вообще про какое распределение давления изначально говорим - поперек струи или вдоль?
По поводу сжимаемоси/несжимаемости - вы ведь строите избыточное давление. А вы уверены, что в работах других авторов используется та же опорная величина давления, относительно которой берем избыток?
Сложно ответить, не видя модель. Если есть возможность, пришлите флюентовскую модель. mottle собака mail точка ru
А еще было бы не плохо выложить графики других авторов, график по результатам расчета в Fluent и теперяшний график
Усё, разобрался! :)
Проблема была в импорте сетки, из-за которого чуть-чуть менялись площадь, поток, и, соответственно, поток импульса...
Теперь графики скорости и турбулентных характеристик сходятся.
А давление осталось таким же, видимо, оно действительно не влияет...
Всем спасибо за плодотворные идеи! :)
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
