Выбор правильного софта, или как не ошибиться с выбором
Раб мастерской
Раб мастерской
Дорогие друзья!
Не могу сказать, что я человек ленивый, а потому честно перелопатил множество сетевых источников, но к единому для себя мнению, по тем вопросам , что меня интересуют, так и не пришел. А потому, не обессудьте, все эти вопросы я адресую вам, как людям опытным, сведующим и бескорыстным на помощь ближнему начинающему лузеру :surrender: Постараюсь быть , по возможности, кратким.
Задача стоит следующим образом:
Требуется изготовить курительную трубку. А за одно и фурнитуру к ней в виде кольца. Пока присмотрел станочек - CNC-Magic с четвертой осью (координатой) Как вариант рассматривается Риабиновский станок с поворотной балдой, на подобии все той же четвертой оси. Если есть более интересные варианты, с удовольствием выслушаю. Максимальная сумма на приобретение - в районе 4000$ все, что могу себе позволить. Наличие четвертой координаты обязательно.
Ну и сами вопросы:
В каком софте изначально лепить трубку? В чем лучше делать кольца (без особых выпендриваний)? Какую УП лучше использовать в связи с четвертой осью (координатой).
Обязательные условия: Вести речь только о программах русифицированных или с возможностью поиска и прикрутки русификатора.
Заранее благодарен за ответы
Вообще не очень понятно - большая часть того, о чем Вы спрашиваете относится к выбору CAM системы...
С таким бюджетом вы никакой софт не выберете )
А если отвлеченно, то связка SolidWorks + CAMWorks вполне покроет Ваши задачи.
Есть ещё MasterCAM, но там все плохо с русификацией, переведено только меню и ИМХО не очень качественно.
Дорогие друзья!
Ну и сами вопросы:
Берите ADEM 8.0. Полностью русский, если это важно. Кроме того, я кое-что делал на связке "реабин" + ADEM, так что спрашивайте, чтобы не тратить время на совершение собственных ошибок. ;)
Насколько я понял, это затраты на станок, а затраты не софт не упомянуты.
Раб мастерской
Совершенно верно. Пока мы живем в России - "Великой и Могучей" проблема софта стоит на последнем месте. Лицензионный софт мне не нужен, хорошо бы конечно но не обязательно. :wink:
Что касается CAD и CAM, то прошу простить, для меня это лишь аббравиатуры имеющие принципиальное отличие всего в одной букве.....
Я имею поверхностные знания в 3DMax`e благодаря распространненности самого продукта его туторов и видеоуроков, но , насколько я могу судить это не совсем то, что необходимо для моих задач.
За последние два дня моя машина приросла следующими программными продуктами:
Rhinoceros - Скорее всего нисмагуасилить ( очень не интуитивно, для меня по крайней мере)
ArtCam Pro - Пока не понял
ArtCam Jewelsmit
SolidWork Pro - излишне технологичная.....
С легкостью поставлю и другие.... и Pro/E и прочие, но вот в чем проблема, ни ко всем к ним я могу найти туторы и уж тем более видео уроки (самый оптимальный для меня вариант) а без них я, к сожалению, как без рук, а точнее без мозгов. Да и наличие инженерных приблуд мне совершенно ни к чему, ни анализ прочностных харрактеристик, ни прочего, чего в том же Солиде в избытке. Мои задачи изначально скромны - просто работа с поверхностями (я так это понимаю)
Вот, собственно <noindex>примерный вариант трубы</noindex>
Был бы крайне благодарен если бы кто из специалистов откликнулся своим телефоном и смог потратить на меня немного своего драгоценного времени. У меня связь по всей России с городскими телефонами бесплатна и я мог бы позвонить в любой город нашей необъятной Родины, лишь бы получить исчерпывающие ответы....
Изменено пользователем Раб мастерской
...С легкостью поставлю и другие....
Вопрос скорее не в том, какие из перечисленных систем выбрать, а в том, есть ли желание серьезно эти системы изучать. Вот здесь (сообщение 239)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20328&st=220</noindex>
представлена работа по сложности уж точно не уступающая вашей. И система рускоязычная, и обучающего материала навалом, но на раз-два-три такую вещь не сделать.
Раб мастерской
На раз-два-три вообще мало что бывает... Любой программный продукт требует серьезного вникания, обучения и , что не мало важно, привыкания. Так же важен и инструментарий самой программы насколько он интуитивный, гибкий и разнообразный. Что я и пытаюсь выяснить, точнее пытался.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
