Что происходит при моделировании газо-, гидродинамических задач.
Хотелось бы понять процессы происходящие при моделировании, по простому, не вдаваясь в сложности методов конечных элементов. Почему например при моделировании радиального вентилятора с корпусом улиткой довольно продолжительное время (до 100 итераций) поток на входе отрицательный, то есть направлен из вентилятора, и лишь затем начинает меняться и исправляется. Как это все понимать? Значит ли это что моделируется изменение потока во времени? То есть грубо говоря в начальные моменты времени при включении вентилятора (пусть даже без учета разгона, пусть колесо сразу набрало нужную скорость вращения) начинается возмущение воздуха/жидкости, и по началу может произойти движение потока в обратную сторону, и затем поток изменяется и со временем устанавливается.
Может я слишком прямо пытаюсь судить и моделирование происходит чисто математическими методами. Но вот например взять другую область моделирования - рендеринг, там ведь отчасти все соответствует реальным процессам. То есть испускаются фотоны от источников освещения, происходят отражения, поглощения и т.д. Разве что получаем результат наверное не во времени, а просто картина уточняется (дополняется) с каждой итерацией.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
