Работа разрушения при срезе
Помогите найти аналитически работу, которая будет затрачиваться на срез буртика, при скоростном нагружении. Заранее спасибо! :smile:
Изменено пользователем Aleksandr2008
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
