пограничный слой и кромки (ansys cfx 11)
Здравствуйте.
у меня два вопросика :
1. Расчитываю лопастные системы осевых и центробежных насосов с помощью Ansys cfx 11. Сетку строю в ICEM генераторе (тетра сетка + призматические элименты на лопасти и дисках) призматические элементы делаю для разрешения погранслоя, однако, не знаю как посмотреть после решения задачи, разрешен ли он :smile:. Подскажите плиз, как это можно оценить.
2. Пользователи ICEM CFD Подскажите плиз плиз, каким способом вы пользуитесь для сгущения сеток в определенных областях? (мне посоветовали сгущать сетку у кромок).
1 ну постройте У+
2 а по конкретнее?? Можно и описаным вами способом призматическим слоем, а можно с помощью О-сетки, если вы строите блочую сетку
1. Как уже было сказано, смотриет y+. Для разных моделй турбулентности, будет разное оптимальное число Y+. Подробнее читайте об этом на форуме в теме "Информация об Y+". А вооюще надо сравнивать с экпериментом или эмпирикой.
2. Используйтк Denisty. Можно задать район сгущения практически любой конфигурации.
1. О том, что нужно где-то найти y+ я знаю, не знаю где конкретно его достать (в ansys cfx 11),
2. По второму вопросу: призматический слой может не охватывать скажем область схода потока с лопасти, а сетка там нужна густая.
Но этот вопрос я уже решил (использовал доплнительные параметры сетки на поверхностях кромок "serface mesh")
Второй ответ сразу не заметил, буду искать информацию на форуме, спасибо.
Изменено пользователем pugach
1 стройте "contour" на требуемой поверхности или плоскости в качестве "variable" выбирайте Yplus. По рсски говоря постройте заливку на необходимой вам поверхности по пременной Y+. А дальше смотрите, как уже было сказано для разных моделей разные значения.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
