ГУ для выхода звуковой волны из трубы в CFX
Звуковая волна отпределенной частоты (частота и амплитуда заданы граничным условием входа - Opening Pressure and Dirn, куда подставлена гармоническая функция) распространяется длоль трубы с жидкостью. В идеале нужно получить отсутствие импеданса на конце, т.е. чтобы волна пролетала выходное сечение так, как будто за ним труба продолжается дальше. Ставил на выходе Opening Pressure and Dirn, но это условие означает, что на выходе всегда будет одно и то же давление - вероятно происходит отражения от данной границы, и когда я снимаю вдоль трубы значения давления, графики получаются кривые, поднимающиеся вверх или расходящиеся (вот как раз при Opening). Пробовал задавать Cart. Velosity components в границу типа Opening с подстановкой туда функции зависящей от давления - стало лучше, но мне этот способ не нравится, поскольку он явный подгон, т.к. нормальной зависимости скорости на выходе от давления мне придумать не удалось.
Хотелось бы узнать, возможно ли задать на выходе условие давления, но не на самой границе выхода, а как бы давление среды на удалении от границы, чтобы на ней и давление менялось и расход, так, будто волна свободно проходит через границу, и особо не пришлось подгонять???
А в чем считиаете? В Star-CD есть на этот случай специальные гранучные условия - Transient, которые пропускают волны без отражения.
Форумный боец
да они, в принципе, много где есть...
Отдаляйте ГУ как можно дальше, чтобы оно не влияло на картину течения.
Гугление показывает, что есть специальные неотражающие выходные граничные условия для задач акустики, так и называются Acoustic non-reflecting opening. Но это бета-фича.
А я вот считаю в CFX =( Удалил выход аж на метр, да ещё что-то типа бака сзади сделал, чтобы рассеивалось. Не помогло. В CFX можно установить что-то вроде таких граничных условий?
Изменено пользователем Gnolov
Лучше уточнить у BigBrother или Miki, или еще кого-нибудь, кто в CFX работает.
Тот же Гугл подсказывает, что в CFX-Pre надо где-то поставить галку "Activate beta features". После этого неотражающие акустические граничные условия должны появиться в списке доступных граничных условий.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
