Sinumerik 840D NCU BOX
Добрый день.
Помогите!!!
Модуль Sinumerik 840D, NCU BOX13A, Systemsoftware 12 axes 8Mb PCMCIA Card v 05.03.18
Была проблема с запуском приводов, несколько раз (иногда и минут по 15) понажимаешь ресет, подергаешь шлейфики - запустятся. Но сам NCU запускался сразу (горят два верхних светодиода +5V и PR).
Решил обжать по новому шлейфы идущие к приводам. Не помогло. Решил может от пыли сбоит NCU.
Снял - почистил - пыли очень много. После подключения не проходит тест
останавливается в таком состоянии:
слева горит верхний зеленый(+5v) , на симисегментном горит "b",правые светодиоды все горят (PR, PS, PF0, -) кроме - PF - красный мигает.
Что могло произойти? Да еще - я снимал планки типа памяти - чистил, их не перепутал - снимал по одной. Батарейку не отключал.
Станок Finnpower SG5, у оператора на стойке мигают все светодиоды, программа говорит нет связи.
Документации на блок NCU нет. Что обозначают эти сетодиоды?
Очень нужна помощь!!! Спасибо за понимание.
не знаю как это чинить...
просто хотелось отметить что с сименсом проблем хапнул примерно таких же
пришлось обращатся в сервисный центр
и они долго провозилсь пока косяки свои вылавливали
и вообще... оператор вешается от сименса...
Похоже программе PLC в памяти кердык!
Попробуйте поискать на сайте <noindex>http://support.automation.siemens.com</noindex>
Описание ошибки по ссылке
<noindex>http://support.automation.siemens.com/WW/l...mp;x=11&y=9</noindex>
страница 55
Но если была карточка , скорее всего программа в ней , и ее нужно переписать в память.
Удачи в поиске.
P.S.Не пытайтесь читать карточку в ноутбуке,у нее своя разметка.
  • 9 лет спустя...
В 15.03.2008 в 16:13, Maxisoft сказал:
Опять те же самые грабли. Только у россиян чувство любопытства превалирует над всем остальным. Затем делать то, в последствиях чего вы не уверены?
Вы не одиноки - проштудируйте форум и узнайте, как вам сбросить NCU и залить "возможно имеющиеся" архивы NC и PLC. Если архивов нет (а надо было давно позаботиться об этом, пока еще станок жив был), копите деньги на спецов.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
