САМ для станка Actspark Se-2
Уважаемые коллеги - нужен Ваш совет по сабжу. Приобрели электроэрозионный прошивочный станок, теперь надо определится с CAM системой. Какие вы можете посоветовать? (Хорошо если есть локализация)
Да нужна - если прошивка выполняется методом выхаживания (по аналогии похоже на фрезерование). Станок 5 координатный. С магазином сменных электродов.
Изменено пользователем oktr
почему бы тогда фрезерной КАМ и не воспользоваться? Вы, кстати, где находитесь? Заказики брать будете? :smile:
Фрезерная не пойдет :sad: по причине износа электродов, рабочего зазора и т.д. Да и с твердым сплавом особенно не разгуляешся.....
Ярославль
oktr
Фрезерная не пойдет  по причине износа электродов, рабочего зазора и т.д.
Не понял, а что есть специальные CAM-системы для эрозии, которые всё это учитывают? Износ электрода учитывают???
Имхо. А как же! Если не учитывать тогда модули для прошивки были бы в любой CAM системе. Поправте если не прав.
Так вы хотите электроды произвольной формы обсчитывать?!
не вериться мне, что вообще можно износ электрода произвольной формы учитывать ... даже при сегодняшнем уровне развития печатного дела на Западе...
При простой форме (как у фрезы :smile: ) все проще - зазор учесть не проблема, износ - в FeatureCAM что-то было, хотя ИМХО тоже от лукавого это все...
Я не работал с САМ-системами для эрозии. Просто сомневаюсь, что износ можно учесть корректно. Всё же генераторы у всех станков разные и износ электрода на примерно одинаковых режимах на разных станках будет отличаться. Но это просто моё мнение, хотелось бы услышать кого-то, кто такие системы использует в работе.
Я тоже склоняюсь к мысли :g: что форма электрода должна напоминать фрезу или что-то подобное(с учетом геометрии детали). Это диктует сам метод обработки. Дело в том что я знаком только с проволочно-вырезными станками (СВИ, AGIECUT), поэтому и обратился на этот уважаемый форум.
спасибо за лестности :smile:
Я тоже склоняюсь к мысли,  что форма электрода должна напоминать фрезу или что-то подобное
в таком случае, вероятно, стоит воспроизвести и фрезерную технологию? наточить быстро, точно и задешево электродов на токарке, сделать полную переходную технологию (черновая, получистовая, чистовая, доработка) - в таком случае на чистовой обработке износ электрода будет невелик, и, порезав УП на части по времени обработки (подбирая такое время, чтобы износ был пренебрежимо мал) можно, наверное получить приличный результат. Любая приличная КАМ система для фрезерки с таким программированием справиться, функция нарезки УП по длине/времени и т.д. есть например в PowerMill, м.б. и не только в нем.
Это, конечно сугубо отвлеченные соображения, ничего обещать нельзя, но я бы так попробовал...
и кстати, по поводу расположения Вашего предприятия и возможности размещения заказов вы так ничего и не сказали :smile:
oktr
MFS
Коллеги, вам не кажется, что время обработки по такой схеме
будет такое, что все просто офигеют.
Нет, конечно в некоторых случаях эта схема проходит и даже незаменима. Сами кое-что так делали правда это был 2D-контур.
Но в 99% случаев обычный электрод использовать выгодгонее.
тогда основной массив снимаем на фрезере (а местами можно и чистовую)/как вариант - жжем фасонным электродом, жжем только то, что не хОчем фрезеровать/на что лениво делать электрод (тонкие глубокие пазы и проч.). Как собственно все нормальные люди и делают :smile: .
Вот уже что-то начинает прояснятся. Похоже ближе всего к истине пост MFS с оговоркой на твердость материала.
А если работать с твердым сплавом то как тогда быть? :sad:
Кстати когда проходил учебу на AGIE (по проволочникам), видел там занятные примерчики работы так-сказать в "железе". Представте себе тонкостенный цилиндр с небольшим отверстием прямоугольной формы а в нем шарик который по диаметру больше чем отверстие. Так вот -этот цилиндр неразъемный :unsure: а шарик есть "отход" :blink: прожига. Это конечно изврат и реклама, и мне потом конечно "объяснинили" как сие чудо получили(обычный электрод г-образной формы, но при вопросе про технологию хитро улыбались и переводили разговор), но судя по всему учитывая какие кренделя выписывал электрод внутри цилиндра, (надо ведь еще шарик получить) это явно без CAM системы не сделать. Каюсь.... про САМ не спросил некогда было да и нужды тогда не было, да..... и не сказали бы наверно...
то MFS про заказы пока ничего определенного сказать не могу. А откуда я Вы можете узнать из кнопки сайта в моих постах.
тогда по варианта "А" -фасонным электродом жжем основную массу материала, остальное (типа длинных узких пазов) - на 3-х координатах
oktr
У нас как-то получается разговор "вообще". Конечно все технологические приёмы имеют право на жизнь. Просто я имею в виду, что такой приём есть смысл использовать только для некоторого узкого круга задач. Я так понимаю, Вы штампы собрались таким способом делать? Или что другое? Вы бы как-то задачку конкретизировали, может какие-то дельные советы и появятся.
P.S. Про шарик - на самом деле это и не так сложно (если я правильно понял) и САМ для этого не нужен.
to IBV
Все верно - для изготовления прессформ (литье - алюминий) и вытяжных штампов.
Заранее сорри за оффтопик.
Все гораздо прозаичнее - тут обычная жадность руководства. Купили прожигаху а электроды делать нечем(как будто блин... никто не знал). Для нормальной работы нужен еще станок для изготовления электродов(а он дороже рожигахи раза в 2) , но у нас ведь всегда так - сначала рапортуем , а потом начинаем дыры затыкать. Поэтому я и искал так-сказать обходной маневр в технологии. Пытался прикинуть во что обойдется такой "прогресс".
P.S. про шарик - он внутри цилиндра как погремушка "болтается".
Ясно... Отсуствие фрезерного ЧПУ вы такими технологическими ухищрениями не "закроете". Можно конечно так извращаться, но если в итоге сравнить нормочасы по обоим вариантам, то сразу всё станет ясно. Вообщем, копите деньги на покупку фрезерного ЧПУ. Другого варианта у вас нет.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
