Счетчик-расходомер
Возможно ли решение задач движения тел под действием потока жидкости (крыльчатка вращается в опорах, то есть присутствует также трение между твердыми телами). Насколько адекватна будет модель, в которой задается входная скорость потока и подбирается угловая скорость вращения стенок крыльчатки? Есть навыки работы во Fluent. Конкретно исследуется квартирный счетчик воды Ду=15 (крыльчатка прямолопостная).
Во-первых нужно знать зависимость момента трения в опорах от оборотов для "сухой" крыльчатки. Найти ее расчетным путем будет, мягко говоря, довольно сложно :dry: Проще поставить эксперимент, например, крутить крыльчатку электромотором, измеряя потребляемую мощность.
И только во-вторых начинаем считать: задаем расход воды и обороты крыльчатки, смотрим какой получается момент от гидродинамических сил. Изменяем обороты до тех пор, пока не попадем на график момента трения от оборотов. Таким образом получаем значение оборотов для данного расхода воды. После чего задаемся другим значением расхода и повторяем все заново.
В итоге получается, что и для второй части (а точнее, вместо первой и второй части вместе взятых :wink: ) проще поставить эксперимент - понадобится контрольный тарированный расходомер и тахометр для измерения оборотов крыльчатки
Подобные задачи (флюгирование) на ура решаются в FlowVision. Именно обороты и будут той искомой величиной, которая будет найдена в процессе расчета.
Но, как правильно заметил предыдущий оратор, подобные вещи банально настраиваются с помощью электрической части устройства.
Изучается полностью механический счетчик с линейной выходной характеристикой.
Мометы трения тоже учитываются в FlowVision? Изменено пользователем Александр Ю.
2 a_schelyaev
Видимо, автор топика имел ввиду момент трения в опорах крыльчатки...
Но это уже его задача и решать он ее должен, по видимому, сам, задавая закон изменения момента на крыльчатке типа M=M0-C1*n, где вычитаемое будет представлять некую эмпирическую составляющую, учитывающую изменения момента трения от оборотов крыльчатки.
Понятно.
Искомые обороты тела в FV зависят от трех компонент:
1) начальные обороты тела;
2) момент, действующий на тело (задается пользователем);
3) влияние среды.
Трение опоры можно учесть через момент (п.2), который будет направлен против направления вращения под воздействием п.3. Т.о. получается величина оборотов, зависящая не только от среды, но и от момента.
Так его все равно придется искать экспериментально. При чем совершенно не факт, что он будет постоянным, а не зависящим от тех самых оборотов, которые мы хотим найти!
В связи с чем встает вопрос - что мешает собрать мегагиперсложную экспериментальную установку, в которой самой хитрой частью будет тахометрический датчик, продающийся в магазинах типа "Чип и Дип", а все остальное будет включать в себя: две трубы; вставленную в стык между ними шайбу; две стеклянные трубочки; бачок (последнее не обязательно, но с ним можно будет сделать двухжидкостный дифференциальный пьезометр - точность измерений будет выше). Все. А, ну еще мерное ведро и секундомер для тарировки :smile:
Он и не будет постоянным :)
Я не совсем понял, что ты описал, но подозреваю, что это простейшая поверочная установка. Настоящие немного сложнее и дороже, мягко говоря :), но это не суть вопроса.
Счетчик состоит из крыльчатки (похожих на гребные колеса у первых пароходов) на которую действует поток, вращение крыльчатки передается на редукторный механизм который считает количество оборотов крыльчатки. Задача состоит в получении наибольшей линейности выходного сигнала, а соответственно и наименьшей погрешности измерения.
А вот тогда надо узнать у Щеляева, можно ли во FlowVision задать зависимость момента трения от оборотов. Ну и все равно - как ее найти?
Так и расчет, который обеспечит приемлемую точность, будет "немного сложнее и дороже"! Задача то стоит не в поверке расходомера, а в снятии рабочей характеристики "с точностью до вида". И, на сколько я понимаю, в "подкручивании" расходомера для обеспечения максимальной линейности этой характеристики. Для этого описанной примитивной установки как раз хватит. А точную рабочую характеристику, которую можно вписать в документ с печатью, вам все равно надо будет снимать на "настоящей" поверочной установке, так как ни один метрологический центр ваш расчет не примет.
Навскидку могу лишь сказать, что по расходомерам на сегодняшний день (со своей колокольни) есть одна важная работа - минимизировать его гидравлическое сопротивление в системе.
По остальному с утра.
Обеспечение линейности рабочей характеристики - тоже весьма важная задача, особенно в механических. Это в электронный можно в его собственные мозги либую характеристику забить. А тем более, что тут не расходомер (к которому можно было бы просто приложить тарировочный график), а счетчик расхода - для него линейность рабочей характеристики есть самое главное.
ЧТо расходомер, что счетчик расхода - в конечном счете лезут в мозги.
Зависимость момента от оборотов в FV задавать в текущей версии низя.
От любых других переменных модели можно.
Может к концу лета что-то можно будет сделать, а пока увы.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
