Напряжения в изложнице при центробежном литье в CosmosWorks
А можно вообще по балочной теории в Екселе посчитать.
И Космос не нужен.
В Экселе сложно.. надо производить отдельные выкладки на бумаге и вручную забивать формулы. Сразу видно, что Вы так никогда не делали, а другим советуете !!! Стыдно должно быть ! :smile:
Такое проделывают студенты не по одному разу в ВУЗах изучая сопромат и занимаясь конструированием различных железяк по своей специальности. Расчет НДС для рамы с круговыми участками в схеме - одно из стандартных заданий.
Мы в свое время панели обшивки считали, перестыковки различные и тяги на устойчивость.
Верх издевательства над нами была курсовая по системе управления и шасси.
Лично мне досталась стойка, и ее родную пришлось на бумаге со всеми формулами и эпюрами, подетально обсчитывать.
Александру Васильевичу Лещину (МАИ, каф.101) низкий поклон.
А еще шпация была фюзеляжная с шпангоутами. Эх!
И забивать алгоритмы в Ексель порой было просто необходимо, чтобы оптимизационный расчет сделать для поиска оптимального сечения. Иначе как папа Карло будешь таблицы заполнять ручками на бумаге.
Потом уже и МатКад освоили, где и диаграммы обжатия рисовали и поведение бустера в контуре системы управления.
Так что... это вы, партогеноссе, зря.
:bleh:
Все бы вам советское ругать.
:smile:
Можно конечно в Экселе и наколенке посчитать, но только если это не курсовой проект, а взаправдишная штука, которая реально должна потом работать, то может отнестись серъзнее?
Расчет нагрузки от жидкости. Наверняка для данной задачи есть уже теоретическое решение. А если нет, то можно достаточно просто посчитать CFD. К примеру в туториалах к Fluent есть такой пример только плоский и с водой, а не с металлом. Но я думаю его достаточно, потому как задача симметричная. За 20 минут все посчитает.
Определили давление на стенки.
Дальше решаем термонапряженную задачу. Просто и надежно - это Ансис. Непросто и надежно - это марк, дайна, абакус.
Но а если все же в космосе решать такую задачу, то лучше задаться большим коэффициентом запаса. На всякий случай.
Это сложная задача. И решая ее простым путем, мы теряем в качестве решения.
Абакус бы присоединил к Ансису.
А я нет - просто по ансису куча документации на русском и помощь на форумах, а по абакусу просто ничего. Для мало считающего это важный момент.
Если разговор об пиратской версии, то согласен.
P.S. А методичка по Абакусу на великом и могучем русский языка сайте Тесиса много лет пылится. Недавно очередная ее ревизия была проведена.
