Групповая спецификация
Здравствуйте. Понимаю что спрашиваю совсем уж азы, но так как промышленность в нашем регионе приказала долго жить и конструкторов давно уже не осталось и спросить некого, хочу задать этот вопрос здесь.
Насколько я понимаю мне нужно оформить групповую спецификацию на мое изделие. ГОСТ 2.113-75 просмотрел, но не все понятно. :( Вопрос следующий: допустим имеем сборочную единицу состоящую из двух деталей (так проще) например палец и втулка на него. Имеем 18 типоразмеров этих деталей соответствующих друг другу. Имеем на каждую деталь чертеж с таблицей исполнений. И сборочный чертеж. Вопрос как будет выглядеть спецификация на это изделие? Ведь сама по себе сборка не меняется - меняются только размеры, например диаметр сопряжения.
Я сделал обычную, базовую, спецификацию. Внизу добавил -различия исполнений ... по сборочному чертежу. Но что то здесь не так. По идее должно же быть где то указано что сборка исполнение такое-то включает в себя детали исполнения такие-то. Но 18 раз писать одно и то же по моему тоже не верно. Или все эти соответствия надо в сборочном чертеже в таблицу исполнений вывести? (наиболее логично по моему, но крайне не удобно при количестве деталей более десяти) :( Поясните пожалуйста.
Ни в коем случае!!
Состав сб единицы определяет только спецификация
Да для вашего случая однозначно - вариант Б (см пост 2)
Очень наглядно и всего 2-мя листами обойдетесь
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
