Можно ли во FloWorks распараллелить расчеты
На сетке в 1млн ячеек расчет во FloWorks занимает около 12 часов на относительно слабом компьютере. Но есть в наличии этих компьютеров 10 штук.
В связи с этим вопрос: можно ли распараллелить расчет?
Из самого FloWorks'a , я так понимаю, что нельзя. А можно ли при помощи каких-либо дополнительных программ?
Порекомендуйте литературу по этому вопросу.
Распараллелить расчет нельзя. Какой смысл делать это между "слабыми" компьютерами? Не лучше ли купить один "сильный"?
Более менее сильный тоже есть, он считает подобную задачу часов 7. А если взять сетку с бОльшим количеством элементов время резко увеличивается.
Если FlowWorks тебе перестало хватать значит ты вырос из детских штанишек. :)
Переходи на код, который тебя устроит.
Может это и справедливо, но ведь
на тигра можно сесть, но с тигра трудно слезть
:g:
И что посоветуете для начала?
Смотря сколько денег готов потратить.
Если 100 рублей, то бери все подряд. Если от 5000 уе и выше, то стоит сделать оценку рынка или пообщаться в привате.
А можно таблицами Брадиса пользоваться ...
Можно и ими, в купе с логарифмической линейкой или арифмометром.
Вся беда лишь в том, что далеко не все люди помнят старую мудрость гласящую, что
скупой платит дважды
Опять же далеко не всегда каждый пользователь работает сам по себе, но иногда бывает и групповуха.
Я точно помню, что таблицы Брадиса, в отличии от линейки, отлично параллелятся.
Понятно, расчётчики живут в ином мире... им бы всё хихоньки да хахоньки.
Ну что же, мир тесен.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
