Как в CFW перенести ГУ из одного проекта в другой
Есть два проекта, которые по сути представляют две части одной задачи: колесо центробежного насоса и его корпус.
В одном проекте задано глобальное вращение, в другом никакого вращения нет. нужно параметры с поверхности одного проекта задать как граничные условия на соответствующей поверхности другого проекта.
У Алямовского написано, что в обоих проектах должна быть одинаковая глобальная система координат.
Возможно ли перенести ГУ, если у меня в одном случае система координат вращающаяся, а в другом нет?
  • 1 год спустя...
Всем Привет. Вот и мне пришлось решать задачи с перенесенными граничными условиями(ПГУ). На счет вращающихся систем координат я пока ничего сказать не могу(не проверял). Пришлось решать такие задачи, т.к. получить удовлетворительные результаты при решении всей модели не представляется возможным(большая размерность задачи получается). Так вот для проверки этого способа (перенесенного граничного условия) я решил провести расчет трубы изогнутой (имеющей два колена).На входе и выходе всех расчетов я ставил Environment Pressure(для других давлений расхождение больше). С начала я расчитывал первую часть модели(см. рис), далее брал результаты(как перенесенные из другого расчета) для второй части расчета (для входа) из первого расчета. Сетки в местах контакта двух расчетов соответственно немного пересекались. Перенесенные граничные условия я брал всех видов которые предлагает система (Ambient, Impulse, Velocity, Static rpessure, Total pressure) для нахождения наиболее подходящего вида. И вот тут начинается самое интересное. Для начала отмечу что ПГУ Total pressure повел себя вообще не адекватно, скорость вместо того чтобы быть плавно переходящей имеет скачок в 100!!! раз и полное давление полная чущь.Может быть это просто глюк рассчета? Не знаю. С остальными ПГУ(за исключением Static rpessure) все нармально(в пределах допуска, меньше 1%). Все достаточно реально выглядит претензий нет и может быть я бы и успокоился, но решил посчитать эту задачу в полной постановке. Размер ячеек во всех расчетах(первой части, второй части, полного расчета) был примерно одинаков. И вот волучается что скорость в полном расчете на 6 процентов отличается от той что была получена при расчете первой половины. Для второй части расчета при ПГУ (Ambient, Impulse, Velocity) это отличие составляет такуюже величину(6%) от полного расчета. Зато ПГУ Static rpessure дает нормальные результаты(в пределах 1.5%) и это при том что взятые результаты из первого расчета не удовлетворяли 1.5% и вообще наблюдается скачок скорости(небольшой (5.52 и 5.8)) между первой и второй половиной модели. Так вот к чему это я. Возможно ли корректно расчитать такую модель по частям? Так как получается что при расчете первой половины не учитывается сопротивление трубы во втором колене(отсюда разница в скоростях и давлениях Total), которое учитывается при расчете всей задачи целиком.
Заранее спасибо.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
