Sinumerik 840D. Передача УП через Ethernet порт
Здравствуйте, господа. Возникла проблема при настройке передачи УП между стойкой и компьютером. На стойке не видится каталог с УП. Доступ на компьютере к этой папке открыт. Может нужно какое нибудь спец ПО? Команда PING проходит. FTP сервер на компе запущен.
на базе чего Sinumerik840D, если PCU-20, то нужна программа HMI Embedded Network Manager, а если на базе PCU-50 или 70, то все проще в Windows заходи расшаривай доступ к папкам программ, пингуй и вперед единственный недостатов во всем этом, что нельзя увидеть управляющие программы во время их загрузки, нужно в начале разгрузить. Good Luck.
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемый vust Вы не могли-бы подробно разъяснить,на примере желательно с картинкой как это организовать ))). . Блин уже черте-знает сколько бьюсь и нет счастья. синумерик 810-D на базе PCU20. подключаем через ethernet. программа " network manager установлена. Станок пингуется а соединение мертвое,при этом станок не видится. Может подскажете в чем дело?
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Возникла необходимость подключить станки ИР500 и ИР320 к локальной сети через Ethernet порт. На самих стойках сразу после линукса грузится оболочка. Надо ли ставить на компьютере с "шарой" доп. софт? Может кто-нибудь помочь как где и какие параметры в оболочке ЧПУ необходимо установить, для возможности открытия программ непосредственно со стойки из расшаренной папки в сети либо ftp сервера? Желательно пошагово, а с картинками вообще идеально будет... Заранее спасибо!
и так по порядку:
проверяем на стойке:
MD 9990 SW_OPTIONS bit 1
MD 9509: MM_USER_CLASS_DIRECTORY_CHG 1
MD 9510 MM_USER_CLASS_DIRECTORY1_P 7
MD 9511 MM_USER_CLASS_DIRECTORY2_P 7
MD 9512 MM_USER_CLASS_DIRECTORY3_P 7
MD 9513 MM_USER_CLASS_DIRECTORY4_P 7
далее
заходим
STARTUP/ Logic drives
прописываем
\\ SERVER\NCPROG
и подписываем новую кнопку
programs
в свойствах
Network Configuration:
HMI Boot: with network w/o confirmation
Log: TCP/IP
DHCP: NO
IP Address: 192.168.15.2 << This is PCU:s own IP
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.15.1 << not needed with direct connection
Computer. name: Komp1
User: XXX
Password: 11
Confirm: 11
Server names:
Press softkey: New
Enter IP address: 192.168.15.20
Enter name: SERVER
Display shows:
192.168.15.20 SERVER
прописываем расширение файлов(если нет)
File types:
Select at least following file types:
MPF; Part program (MPF)
SPF; Subprogram (SPF)
ищем саму программу NET_SERV.EXE она безплатна и в свободном доступе
(если начинает ругаться на установку, запускаем в режиме совместимости Ws200) на W7 работает.
устанавливаем по умолчанию
расшариваем папку на компьютере: D:\NCPROG
в трее правой кнопкой по ярлыку HMI
user managment
добавляем нового пользователя как на станке: Komp1
справа отобразиться расшареная папка D:\NCPROG
Add
чтобы она перешла в левое окно
впринципе все...
подробнее тут
  • 3 месяца спустя...
У меня не получается, подскажите где я ошибся:
Использую Virtual PC XP mode.
  • 6 лет спустя...
Вот описание настройки PCU20 и PC так как ссыль ->http://www.cnc.info.pl//files/11_7_network_configuration_eng_208.pdf не работает!:no_1:
dokumen.tips_hmi-embedded-11-7-network-configuration-eng-208.pdf
Спасибо @Vlad_off!
  • 1 год спустя...
Доброго всем
Помогите скачать HMI Embedded Network Manager, или на почту zrs_alex@mail.ru
Заранее благодарен
Всем успехов
По-моему, эта прога на 7-ке ещё могла работать (у меня только на ХР), а на 10-ке уже нет. Пытался найти для десятки - нулевой результат. Видел, что комп работает со станком и на десятке, но меня к нему не пустили.
4 часа назад, Ander сказал:
Запущать на 10 прогу 2001 года можно конечно попытаться но лучше уж через VM
Скажите товарищи, а эту связку можно использовать для отработки больших программ которые не помещаются в память pcu20
37 минут назад, lem_on сказал:
Именно для этого чаще всего и юзают !
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Так это же чудесно! А не могли бы вы открыть снова доступ к скачиванию программы?
Да блин только что снес!
Какая популярная программа из-за постпроцессоров которые генерят мегабайты кода!
Network.rar
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
