Доброго времени суток!!!
Возник интересный вопрос - задача расчета Фильтроэлемента (сетка) с размером ячеки в свету 5 мкм средствами какого либо CFD пакета. Требуют расчитать именно течение жидкости через решетку. Попытался объяснить начальству что CFD для этого не пригодно (на таких размерах) - не хватает аргументов. :wallbash:
Подскажите пожалуйста кто что может по этому поводу. Любые доводы за и против.
А может быть это и возможно, может кто это делал???
P.S. Кстати есть ли какие-то ограничения по минимальному размеру расчетной ячейки???
Используй модель пористой среды и будет тебе счастье.
Модель пористой среды дело конечно хорошее, но покажет ли она мне именно полную картину течения через эту сетку, т.е. как там протекает масличко скорость, давление и т.д. в каждой ячейке, учитывая особенности плетения?
А оно тебе нужно на самом то деле видеть все это обтекание этого плетения, особенно при 5 мкм?
Главное что дает фильтр - сопротивление.
А это уже интегральная характеристика.
Ты подумай ...
Интересно, а если "все тонкости течения" смоделировать на смаштабированной модели и получить качественное решение, а реальный расчет сопротивления провести с помощью модели пористой среды и получить количественное, будет ли это корректно?
Ведь полученную качественную картину надо еще как-то интерпретировать...
Возник интересный вопрос - задача расчета Фильтроэлемента (сетка) с размером ячеки в свету 5 мкм средствами какого либо CFD пакета. Требуют расчитать именно течение жидкости через решетку. Попытался объяснить начальству что CFD для этого не пригодно (на таких размерах) - не хватает аргументов. :wallbash:....P.S. Кстати есть ли какие-то ограничения по минимальному размеру расчетной ячейки???
Действительно почему нельзя сделать размер элементов 5 мкм? Если считать не весь фильтр, а только часть, то количество элементов должно быть приемлемым.
С другой стороны, теорию подобия еще никто не отменял... Хотя тут уже какие-нибудь капиллярные явления будут иметь место, если уж речь идет о "масличке"
Изменено пользователем Mottle
Дело даже не в размерах сетки, посчитать можем сетку практически любой размерности.
Вопрос в том а насколько можно доверять результатам, полученным на столь мелкой расчетной сетке.
P.S. Небольшие проблемы возникаю с импортом геометрии, многие форматы не могут столь подробно описывать такие мелкие детали.
А на каких основаниях Вы доверяете другим расчетам???
Используейте и сдесь такой подход!
Ну а насчет проблем с импортом, это уже не техническая проблема, трудности с "переводом" решаются "нахождением" более качественного обеспечения!
Попробуйте тогда сначала посчитать идеальную жидкость для крупной и для мелкой сеток. Как писал Mikhail33 теория подобия для идеальной жидкости должна работать. А потом уже течение вязкой жидкости посчитать. Вообще жидкость у вас ньютоновская или неньютоновская? Соответственно нужно чтобы пакет поддерживал соответствующую модель. Изменено пользователем Foksmen
