3D, какое обрудование быстрее фрезерует?
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, у кого какой опыт, какие станки (3х координатники) с какой максимальной скоростью режут 3D-рельефы по неметаллам - пластикам, дереву?
6 м/мин - реальная скорость?
С ув.
Больше зависит от сложности обрабатываемого 3D рельефа. Чем больше разгонов-торможений, тем дольше обработка. Причем практически одинаково, что на шаговых, что на серво- управлении.
Коллеги!
С ув.
Практически любые современные, например у обычного HAAS скорость обработки до 12 м/мин, у скоростного в полтора раза больше. (разница в шаге ходовых ШВП). Проблема в другом, если будете работать по дереву, Вам будет нужен станок в пылезащищенном исполнении, а это довольно дорогое удовольствие.
Не рекомендую приобретать старые станки выпуска когца 80, начала 90.
Что-то я очень сомневаюсь, что он хотя бы половину от этой цифры держит на траектории. Особенно при движении по 3 осям одновременно.
2grast.com:
- вот об этом можно чуть поподробнее? Разве на сервоприводах не быстрее будет?
2MFS:
Мне - хотя бы 6м/мин. А то сейчас вообще <1м/мин :(
Сложность рельефа примерно вот такая:
Изменено пользователем A-d"A
А мозг из двух частей состоит? В противном случае, сдается мне, это уже 5-координатная обработка. Насколько я могу судить по фото, много отрицательных углов.
На сервоприводах быстрее будет при следующих условиях:
1) Мощный сервопривод (киловаты)
2) Легкая перемещаемая сервоприводом/серводвигателем ось.
Но как правило все производители ставят мощные сервоприводы на тяжелые подвижные оси.
Еще очень важный момент: КОНТРОЛЛЕР ДВИЖЕНИЯ (motion controller), который должен иметь хороший алгоритм при 3D обработке.
Плохой контроллер движения может очень сильно тормозить даже станок на мощных сервоприводах при 3D обработке.
Для 3D обработки дерева, пластиков я бы всё-таки посоветовал станок на шаговых двигателях с хорошим/грамотным контроллером движения (motion controller-ом).
2ACBNC:
почему именно на шаговых? Можно ли озвучить название/модель станка с такими ТТХ?
2SeVal: мозг делался за 3 установа (слева, справа, сверху)
Не будет HAAS держать скорость 12м/мин на таком рельефе, хорошо если 1м/мин даст. :wallbash:
почему именно на шаговых? Можно ли озвучить название/модель станка с такими ТТХ? 2SeVal: мозг делался за 3 установа (слева, справа, сверху)
Ни один китайский станок, продающийся в России, не сможет быстро(если вообще сможет) делать 3D обработку.
Вам нужно вживую увидеть работу разных станков именно при 3D обработке. Иначе есть вероятность "реально залететь".
Угу. Точно такое же впечатление.
Наверное, заявленные скорости доступны только для станков на линейном приводе, гексаподов и модельных аппаратов с сильно облегченной конструкцией.
Умер с фразы)). ACBNC, вы что, действительно считаете, что на Beaver или Suda нельзя резать 3Д рельефы? Или вам кажется, что они не позволяют давать в 1ом кадре перемещение по 3 осям?
6 метров в минуту (100мм/сек) для станков на шаговом приводе если и будет обрабатываться, то только на станках с зубчатой линейкой (у них шаг позиционирования порядка 50мкм - и соответственно максимальная скорость при обработке до 150мм/сек. Для ШВП-шников - это слишком большие скорости, т.к. имея минимальный шаг порядка 5мкм мы просто не сможем их разгонять быстрее 100мм/сек. Кроме того для станков с шаговым приводом прежде всего для скоростной обработки 3D будет играть как реализована характеристика разгона шаговых двигателей:
- если разгон осуществляется по линейному закону (только одно ускорение) - то такие станки на 3D рельефе будут иметь крайне большое реальное время обработки по сравнению с теоретическим (т.к. в области малых скоростей ускорения недостаточны, а больших скоростей вообще не будут достигать...) - с такими разгонными характеристиками ряд китайских станков:
--- с DSР-процессором в виде пульта, который то подключаем к станку ("СКАЗИ"-разъем), то через USB-разъем к компьютеру,
--- как мне помнится - станки, работающие из-под NC-studio (но здесь могу ошибаться, т.к. давно с такими не работал - могла наука двинуться вперед, да и версий этой программы много - вдруг в одной из них сделали нелинейный разгон),
--- станки PCUT c PСI-платой (тоже более 2х лет с такими не общался, хотя очень нравятся, несмотря что они медленные - 6 метров в минуту у них была максимальная скорость быстрых перемещений, и капризные при установке).
- если у станков S-образная характеристика разгона (для разных диапазонов скоростей - свои ускорения, которые уменьшаются по мере увеличения скорости), здесь еще можно будет поискать станки, которые могут приблизиться к таким скоростям обработки - есть и китайские такие станки....
Изменено пользователем 3D-BiG
И всё же, господа коллеги, на каком именно станке возможно работать со скоростью 6 м/мин?
Его имя? Или хоть какими брендами интересоваться?
Ни одно доступное оборудование в мире не сможет фрезеровать сложную 3D поверхность (дерево) со скоростью 6 м/мин, ну нельзя обойтись ьез разгонов/торможений никак ни серво ни шаговым двигателям!!!
Здесь надо смотреть станки для обработки електродов для електоэрозии.
Они приспособлены для обработки графита , поэтому работают очень быстро .
Можно обрабативать любые неметаллы . Кроме того они снабжени специальным пылесосом .
У есть такой ." окада" называется . Их уже не випускают . Но есть и другие
Изменено пользователем mikeggg
Вот уже конкретика! Все ли согласны с таким утверждением?
Следующий ряд вопросов: а какие скорости доступны на 5и-координатниках?
каких максимальных скоростей удавалось добиваться при обработке 3D?
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
