Где купить 2 плиты нержавейки?
Возникла потребность изготовить 2 детали из 40Х13 на крайний случай пойдет любая нержа изготовитель не может найти заготовки, покупать полтонны нержи из за 2-х деталей ему не выгодно естественно. Вопрос где взять 2 плиты 350х350 толщиной 20мм? Или у кого остатки есть?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
