Цеха разные бывают
Ничего загадочного.... Это крантик в газопроводе из Росии в Европу... :smile:
Будем знать где перекрыть, чтоб Европу на голодном пайке держать. :wink:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
