Элетросварка
Вожно использование электросварки на пуансонах и матрицах при холодной штамповке?
Изменено пользователем Olga13
Если просто заварить трещины - нет.
Если с последующей обработкой (и термо в том числе) всего тела пуансона/матрицы - да.
Согласен с Birdom. Однако, в молодости работал на заводе "Спорт". Там рубили лезвия коньков. Углерод, S=5 mm. матрицы иногда лопатись с одного края. Изготовлены были они из У10. Матрицу стягивали струбцинами и варили. Конечно, хватало ненадолго, но так делали. Поводки при сварке особо не влияли, т.к. зазоры были огромные - 0,3-04 на сторону.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
