Некоторые метОды построения моделей
Начало здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry193221
Вобщем так, реагируя на предложение GOLF_stream'а открываю новую тему. В ней приветствуются описания различных, в первую очередь неочевидных, методов построения различных "хитрых" моделей.
Ну и чтоб народ подтянулся, положу начало. Описывать что-либо в этой модели, думаю нет, т.к. все видно на картинках.
Исходные данные (требования заказчика):
1. Фото
2. Тип преформы
3. Глаза (наклеиваются на бутылку)
4. На рыле должна быть наклейка (ноздри + рот), на задней и нижней сторонах бутылки должны быть места под этикетки.
5. Объем 400 мЛ.
ЗЫ: прошу понять, что тема создана не целью чем-либо померяться, а целью обмена опытом.
Приветсвую благое начинание :clap_1:
Надеюсь развитие этой темы будет лучше, чем недавно было с моим скромным примером.
  • 2 года спустя...
ну, вот наконец-то я "родил" :) про свою утку
<noindex>http://andruha.stormway.ru/duck/duck.html</noindex>
]]>http://andruha.stormway.ru/duck/duck.html]]>
Очень круто. И урок и, (особенно) модель.
думаю, всем хорошо знаком якорь Холла. Он применяется на многих пароходах. Многие не раз его видели живьём. Так вот, я мозг сломал когда делал его модель (ещё в CADKEY) пока понял каким образом там поверхности сопрягаются чтобы получилось именно то, что на самом деле. Несколько раз ходил смотреть на настоящий, установленный возле дверей бизнес-центра. Хотя казалось бы - чего там сложного? Кстати, все поверхности там простые - вращение, вытягивание и скругление. Никаких хитрых сопряжений границ.
Видел много разных моделей этого якоря. Все они в большей или меньшей степени упрощённые.
спасибо :)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
