какое давление в CFW понимается под "давлением окр.среды"
Что стоит за названиями давлений в COSMOSFloWorks при задании граничных условий и целей: "Static Pressure", "Total Pressure" и особенно интересно "Environment Pressure"
Правильно ли я понимаю? :
если посмотреть на уравнение Бернулли: Z+P/((ro)*g)+(V^2)/(2*g)=const
ТО: (Static Pressure)=P/((ro)*g)
(Environment Pressure)=Z
(Total Pressure)=Z+P/((ro)*g)+(V^2)/(2*g)
или я не прав?
Кроме того в качестве цели можно выбрать "Dynamic Pressure" равно ли оно (V^2)/(2*g) ?
Все понимаете правильно, за исключением Environment Pressure
Если поток втекае в расчетную область то Environment Pressure - это полное давление,
если поток вытекает из расчетной области то Environment Pressure - это статическое давление
По-моему, так же задаётся условие на ГУ типа Opening в CFX. Интересно, в чём тайный смысл такого подхода?
Т.е. если поток втекае в расчетную область то Environment Pressure = Total Pressure,
если поток вытекает из расчетной области то Environment Pressure = Static Pressure
Так?
Я повторю вопрос BigBrother : Зачем же такая подмена понятий? В чем тут хитрость?
Изменено пользователем lifant
Чтобы братки уралмашовские из Техаса не робели перед научной теринологией.
Все должно быть по понятиям - ближе к народу.
Так?
Никакой подмены тут в сущности нет. Ставя граничное условие Pressure не всегда известно в какую сторону будет двигаться поток ("в" или "из"), либо нестационарный туда-сюда, поэтому если ГУ находится скажем в какой то камере с избыточным давлением, то в случае втока это давление будет являться полным, а в случае истечения статическим. Так что все правильно! :smile:
теперь понятно! Спасибо.
Подскажите еще пожалуйста что означает флажок "Pressure Potential" в задании ГУ при глобальном вращении и без него?
И что обозначает флажок "Pressure Potential" в Initial Conditions, когда глобальное вращение не задано?
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
