какое давление в CFW понимается под "давлением окр.среды"
Что стоит за названиями давлений в COSMOSFloWorks при задании граничных условий и целей: "Static Pressure", "Total Pressure" и особенно интересно "Environment Pressure"
Правильно ли я понимаю? :
если посмотреть на уравнение Бернулли: Z+P/((ro)*g)+(V^2)/(2*g)=const
ТО: (Static Pressure)=P/((ro)*g)
(Environment Pressure)=Z
(Total Pressure)=Z+P/((ro)*g)+(V^2)/(2*g)
или я не прав?
Кроме того в качестве цели можно выбрать "Dynamic Pressure" равно ли оно (V^2)/(2*g) ?
Все понимаете правильно, за исключением Environment Pressure
Если поток втекае в расчетную область то Environment Pressure - это полное давление,
если поток вытекает из расчетной области то Environment Pressure - это статическое давление
По-моему, так же задаётся условие на ГУ типа Opening в CFX. Интересно, в чём тайный смысл такого подхода?
Т.е. если поток втекае в расчетную область то Environment Pressure = Total Pressure,
если поток вытекает из расчетной области то Environment Pressure = Static Pressure
Так?
Я повторю вопрос BigBrother : Зачем же такая подмена понятий? В чем тут хитрость?
Изменено пользователем lifant
Чтобы братки уралмашовские из Техаса не робели перед научной теринологией.
Все должно быть по понятиям - ближе к народу.
Так?
Никакой подмены тут в сущности нет. Ставя граничное условие Pressure не всегда известно в какую сторону будет двигаться поток ("в" или "из"), либо нестационарный туда-сюда, поэтому если ГУ находится скажем в какой то камере с избыточным давлением, то в случае втока это давление будет являться полным, а в случае истечения статическим. Так что все правильно! :smile:
теперь понятно! Спасибо.
Подскажите еще пожалуйста что означает флажок "Pressure Potential" в задании ГУ при глобальном вращении и без него?
И что обозначает флажок "Pressure Potential" в Initial Conditions, когда глобальное вращение не задано?
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
