Heidenhain 355B
kulibin
Здравствуйте. есть стойка Heidenhain 355 Прошивка 237 300. Ночу приспособить на фрезерный станок. У стойки слители все параметры. Забить все параметры, даже с документацией не так просто. Может у кого есть готовая таблица, подкоректироват всяк проще. Please..
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
