Ищем "опытных" пользователей.
Уважаемые коллеги,
кто-нибудь решал подобные задачи?
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/kaverna.pdf</noindex>
ищем "опытных" пользователей.
Изменено пользователем Valery Moscow
to Valery Moscow
Обратитесь в Саровские лаборатории, что то подобное они вродебы делали
Или в Тесис, где задачи с 6ю степенями свободы решают чуть ли не каждый день.
to Valery Moscow
спасибо за совет, но мы не имеем сейчас официальной лицензии Star-CD, а пользуемся CFX
кроме того - я ни разу не видел такого рода расчеты выполненные в Саровских лабораториях, которые продолжили дистрибьюицию Star-CD, после того как наша фирма прекратила продавать Star-CD (7 лет).
увы, но ни одной задачи решенной на CFX в ТЕСИСе я так и не смог увидеть за все время, пока ТЕСИС являлся (был) дистрибьютером CFX....
не совсем понял смысл вопроса
Вы задаете вопрос от лица Кадфема про свою же задачу.
Так вы же ее решили , и в чем вопрос тогда ?
и опять таки что именно спрашиваете ?
кто еще может решать такие задачи ?
как ее решить или что то третее-десятое ?
уточните
а такие задачки то есть кому решить, если конечно надобно :rolleyes:
Интересует опыт решения такого рода задач.
Возможностей у программы много..., и каждый их использует в меру своих знаний, опыта и умения...
м.б. кто-то может нам что-то посоветовать по "технологии" решения...
планируется серия подобного рода расчетов.
В Тесисе такого рода задачи решаются в FlowVision. Например, разделение ЛА в полете на большой скорости.
Это намного проще, удобнее и быстрее при том же результате.
Собственно, за бугром тоже в CFX подобные задачи не особо любят считать. Для Cart3D приведены примеры решения задач сброса бомб с крыльевого пилона F-18.
FlowVision - нам не интересен в ввиду его АБСОЛЮТНОЙ неконкурентноспособности с коммерческими кодами\программами,... увы...
Ни одной такой задачи решенных инженерами ТЕСИСа с помощью FlowVision и-или иной программы, о которых Вы писали - лично я ни разу не видел...
либо их просто нет, либо они очень "секретные"...
впрочем для нас это опять же не важно...
Что , кто , чем и какие задачи решает как Вы выразились "за бугром" - это не так для нас актуально, ибо даже если там кто-то что-то решает (а это именно так - судя по всему решают) - какой-либо существенной информации и-или каких-то конкретных контактов с ними не будет по определению!
тем не менее - искренне желаю что бы отечественных разработчиков было как можно больше!
ОЧЕНЬ не хочется начинать полемику не имеющую отношения к данному КОНКРЕТНОМУ вопросу:
Уважаемые коллеги,
Валерий,
и все же повторю/уточню свой вопрос
смысл Вашего любопытствования касаемо человека умеющего это делать ?
ищете работника или что то иное ?
т.к. в этой теме мне непонятен сам смысл вопроса, Вы спрашиваете как решить задачу которую решили Ваши же работники .
не осталось рабочих файлов ?
и опять таки допустим что такой человек есть :smile: а что дальше ?
Я лет 15 назад видел решение подобной задачи у коллег из МАИ.
Сейчас, правда, и не вспомню, как называлась лаборатория.
Не припомню, учитывалась вязкость или нет. По-моему, она все-таки там была.
Делали они эту программу на продажу, кажется для Индии.
У них ракета выходила из люка самолета. Мне показался расчет очень правдоподобным.
Вот вам реалистичное шоу: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20879&st=20</noindex>
особенно вот тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=11567</noindex>
Подобная задача решается при помоши FLUENT, есть даже соотвествующий туториал.
Cсылку, дайте ссылку, плиз!
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
