Взять производную от напряжений по деформации
т.e.,
tangent modulus = (tensile strength - yield strength) / (elongation at break - elongation at the beginning)
Верно?
производная это dy/dx...
а еще - это тангенс угла наклона. если вы внимательно посмотрите на формулу, то это и есть dy/dx.
теорию я тоже прочел. меня интересует "практический" расчет.
есть те, кому приходилось расчитывать этот параметр?
могли бы поделиться (на простом примере), как расчитывали?
мне интересно ваше мнение касательно применения вышеприведенной формулы.
спасибо!
ну смотри,
Верно?
сначала спрашиваешь "то ли это?", потом сам говоришь, что, очевидно, то. понятие производной довольно простое, согласен? у тебя есть
наличии true stress-strain curve
какие могут быть тонкости в вычислении производной, или, если проще, то "тангенс угла наклона", к известной фонкции/кривой?
ну вот, опять, только что было "если вы внимательно посмотрите на формулу, то это и есть dy/dx", так какое может быть мнение по поводу формулы? приведи кривую, поясни свои обозначения - тогда и ответят точнее. вот например tensile strength - это типа предел прочности? так в нем еще слово ultimate есть... и дальше, в числителе вычитается предел текучести, а в знаменателе "elongation at the beginning". так это разные точки. поясни.
ну смотри,
"...какие могут быть тонкости в вычислении производной..."
я нашел, что искал. тонкости, которые меня интересовали, все здесь:
<noindex>http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci...392005000400013</noindex>
еще раз спасибо! тема закрыта
"еще - это тангенс угла наклона. если вы внимательно посмотрите на формулу, то это и есть dy/dx" - если еще внимательнее
посмотреть, то можно догадаться, что тангенс величина безразмерная, а скорость или модуль размерные :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
а если не догадываться? :smile:
dy - это изменение одной величины по y
dx - это изменение другой (или той же) величины по x
Размерность может быть как разной, так и одинаковой.
Смотря, что нам надо:
Если одинаковая, то получаем безразмерную величину, о чем говорите вы
в противном случае - размерную, что надо мне
зайдите сюда и поищите на этой странице определение "геометрического смысла производной"
<noindex>http://ru.wikipedia.org/</noindex>
или еще есть хороший учебник: "Алгебра и начала анализа".
предлагаю закрыть дальнейшую дискуссию,
мне нужна была "рабочая" формула и я ее нашел
больше мне ничего не надо
это подтверждает только то, что в данном случае правильный ответ на изначальный вопрос - это производная. :) а тангенс - это тангенс, он всегда безразмерный, в отличие от искомого модуля, который принципиально МПа.
для данных (да собственно для любых) кривых нагружения производная в разных точках разная и вычислять какие-то псевдофизичные величины как отношение разностей это приближение, порой довольно грубое...
"поищите на этой странице определение "геометрического смысла производной"" - мало ли безграмотных определений дают, хоть бы по математической энциклопедии выверяли свои художества :rolleyes:
Боец, ты прав - это действительно производная. Об этом даже в хэлпе написано, но не объясняется, как расчитывать.
И "изначальный" вопрос звучит по-другому: "как расчитать...?", а не что это такое. Это разные вопросы!
И правильный ответ находится по вышеуказанной ссылке, которую я здесь привел для тех (в том числе и для вас), кому еще придется столкнуться с расчетом данного параметра.
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
