Доброго всем времени суток!
Занимаюсь сейчас проблеммами дросселирования природного газа, в частности интересует так называемый эффект Джоуля-Томсона, который проявляется в снижении температуры газа при понижении давления. Провел большую серию экспериментов на воздухе, на различных устройствах и т.д., вообщем с этим все нормально.
После начал моделировать данные вещи в CFD. Начинал с элементарного FlowVision, CFW, щас добрался до СТАРа, но не один из этих пакетов не показывает снижение полной температуры после дросселирования.
Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому поводу.
Мои соображения такие - в мат. моделях сохраняется постоянным энтальпия (так как полезной работы нет), зависимость теплоемкости от давления не заложена, только от температуры, а там изменение теплоемкости пшиковое, потому и температура остается постоянной. Сейчас ввел зависимость теплоемкости от давления, что то начало получаться.
может кто еще что подскажет!
Заранее спасибо!
Мне кажется, что Вам следует обратить внимание на математическую постановку задачи. Вполне возможно, что система уравнений решаемая посредством рассмотренных CFD пакетов, не позволяет учесть явным образом температурные эффект от дросселирования. Если это действительно так, то Вам следует вручную прописать дополнительный источниковый член (пропорциональный коэффициенту Джоуля-Томпсона) в уравнении энергии
все нормальные пакеты позволяют это делать и делают. проверено 100%
все дело в корректной модели газа, случаем не идеальным считаете ? :surrender:
Да считаю в рамках модели идеального газа для воздуха в Старе, возник вопрос как установить модель реального газа.
Считал в ФлоВорксе для пропана, написано что для него заложена модель реального газа - модернизированный Ридлих-Квонг тоже без результатно
пришлите геометрию и описание задачи - м.б. сможем помочь....
to Valery Moscow
Геометрия для начала выбрана самая элементарная, круглая труба Ду=56мм, посередине диафрагмма (шайба) d=10мм, на входе и выходе задаю давление соответственно 21 и 1 атм. абс. Температура на входе 293 К. В настройках Termal model ставлю сохранение Полной энтальпии, на удалении примерно 1м от шайбы полная температура равна в точности 293К как и на входе, а должно быть порядка 284К, ан нет?
И все же как задать модельреального газа в STAR-CD???
Модель реального газа задается через подпрограмму DENSIT (задает зависимость плотности от температуры и давления). Еще наверняка понадобятся подпрограммы для задания зависимостей для теплоемкости (тут уже надо смотреть, что вам лучше - можно задавать непосредственно теплоемкость, а можно зависимость энтальпии от температуры или наоборот) и теплопроводности (CONDUC)
