Pro\e или Sw? И то, и другое!
SHARit
Большое спасибо за размещение исходной английской редакции статьи в CADCAMNET.
По крайней мере, там есть места, пропущенные в переводе Observera. Например, в начале раздела ISDX в исходной статье есть честная сноска: (See the March 2001 CAD Report for more description.)
Т.е., понимать, вероятно, надо, что рассматриваются возможности модуля ISDX в версии Pro/E2001. Хотя далее — в разделе "Непрерывность кривизны", рассматриваются возможности Pro/EWF и SW2004…
И даже далее — в разделе ISDX (в английской версии) есть строка: (See “PTC ships Pro/E Wildfire” for details.)
Получается опять как у Винокура: "Тут — играем, тут — не играем, а тут — пятно — рыбу заворачивали"... В огороде — бузина, в Киеве — дядька.
Хотя статья пишется в октябре 2003 года, отсыл по подробностям ISDX, почему-то… к марту 2001 года…
Или автор статьи (вероятно редактор CADCAMNET) считает, что два с половиной года — не срок? Почему, тогда он ещё редактор?..
Господа, имейте в виду: невнимательность, безалаберность, скрытый и открытый PR — это «общечеловеческие» свойства людей.
Свойства, которые повсюду: и на Западе, и на Востоке, и в России — в том числе. А уж PR- то оттуда (с Запада) родом!
Изменено пользователем SVB
SHARit
Спасибо за исходник. В общем становится понятно, что переводили аккуратно, но ИМХО без знания вопроса. Хотя и в статье тоже в основном общие фразы.
Я думаю, что других аргументов и выводов в статье и не могло быть. Надо ведь обосновывать причину покупки SolidWorks , когда на фирме 98% геометрии строится в Pro/ENGINEER. Остальные 2%, наверное кнопки для телефонов, строят в SW.
Ничего не имею против SW, в нем есть очень приятные моменты ...
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
"Надо ведь обосновывать причину покупки SolidWorks , когда на фирме 98% геометрии строится в Pro/ENGINEER. Остальные 2%, наверное кнопки для телефонов, строят в SW."
На самом деле не ясно на какой системе выполняются эти "2% остальных моделей". В статье, например, тут же упоминаются Alias и CDRS. Возможно и на них.
Более того, если уж быть до конца однозначным и объективным, то остается неясно всё-таки. Есть вероятность, что возможно и из 98% моделей, "которые можно построить с помощью Pro/E WF" часть их выполняются на SW. Во-общем статья написана весьма двусмысленно и неоднозначно. Вопросов остается масса. Статья написана неаккуратно. Во всяком случае, автор её должен был задать ещё массу уточняющих вопросов сотрудникам фирмы IDEO или итому же Марку.
Иногда даже просматривается какая-то необоснованная, до конца не разъясненная пиарщина. Неаккуратно сработано. Расчитано на лохов.
Вот ещё один пример такого.
И ещё фраза: «Конструктор до сих пор вынужден использовать функции Pro/Surface для того, чтобы создать трехстороннюю поверхность или поверхность с пятью и более сторонами». Что значит тут: до сих пор? Тут само предложение звучит как некое издевательство, как будто говорится, что-то типа о паровых машинах — о Pro/Surface, когда кругом самолеты. Помните фразу из старого фильма («Операция Ы»): «В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной…» Такие предложения вызывают лично у меня большие сомнения о наличии какого-то личного опыта поверхностного моделирования у автора таких строк. И опыта в Pro/Surface, в частности. Кстати, наиболее продвинутые возможности поверхностного моделирования (в параметрической постановке) находятся в модуле Advance Surface Modeling. Зачем тут пинать ногами базовый функционал поверхностного моделирования в Pro/E — Pro/Surface? Ведь не минимальные же конфигурации тут рассматриваются, как мной когда-то!
Есть мнение, что тот или иной софт используется не в силу каких-то ограничений его возможностей, а в силу желания заказчика, которому необходимо иметь полностью параметризованные модели в софте, который он использует.
И Pro/E и SW являются достойными продуктами. В них можно эффективно работать, да и работают. Осталось только достойных статей по ним дождаться. Вот с этим проблем больше.
Добавлю перца:
Тут поднимался вопрос по засилию пользователей Pro/E на форуме. Говорят что остальные заняты работой. Я могу согласиться с таким взглядом в отношении пользователей SolidWorks. Вот им действительно приходится работать, т.к. практически любые модификации и редакции затрачивают массу времени. Нет у них эффективного инструмента редактирования как в Pro/E, но может они ошибок не совершают и делают всегда с первого раза.
SAS_17
А может просто в ПРО\Е апдейт реботает намного дольше чем в SW? Поэтому пользователи ПРО\Е и сидят на форумах?
С этого места поподробнее, что за такой эффективный инструмент?
Давно пытаюсь прояснить данный вопрос применительно к SW. Но на мой вопрос еще не ответили, повторю его
Есть модель детали в которой сделан квадратный вырез на заданную глубину с уклоном. На всех кромках данного выреза сделаны скругления (две операции).
Теперь надо перестроить модель - вместо вызеза сделать вытянутую бобышку. Эскиз используем старый (от выреза), уклон тоже остается и скругления кромок.
Как сделать правильно?
Сейчас я удаляю операцию вытянутый вырез, эскиз сохраняется, но скругления при этом тоже удаляются. Далее я делаю вытянутую бобышку с уклоном по старому эскизу. Делаю заново два скругления.
Как еще можно, чтобы минимизировать повторные построения (чтобы скругления не удалялись)?
Подскажите!
Maxim Kondratyev - может Вы раскроете секреты мостерства, я буду очень признателен!
SAS_17
Скругления удаляться будут, так-как они привязаны к конкрктным элементам, граням или кромкам, а не к эскизу. Почему Вы скругляете за 2 раза?. Если все радиусы одинаковы можно в дереве выбрать элемент и скруглить все кромки элемента за раз.
А как такая операция проходит в PRO/E?
ценное замечание, но я про это уже знаю, такое в Pro/DESKTOP тоже практикуется. А вот в Pro/E нет, даже удивительно...
Вопрос не почему два скругления, вопрос в том можно-ли сохранить данные операции при удалении родителя, чтобы потом просто отредактировать их определение.
В Pro/E существует две функции - Redefine и Reroute. Вот они и позволяют снять некоторую головную боль при перестроении модели. Но не всю ... , есть отдельные элементы в Pro/E которые можно только сделать заново. Но их ОЧЕНЬ мало, в своей практике я сталкивался с этим всего несколько раз.
SAS_17
По моему нет.
Правда, если скругление распростроняется на несколько элементов, то при удалении одного из родителей скругление останется на втором и в дереве высветиться ошибка, останется отредактировать определение указав новые элементы вместо потерянных.
К чему тогда привязан в PRO/E скругление?
А в чем ещё состоит эффективность инструмента?
Всё-таки это надо постараться чтобы вместо выреза вытянуть бобышку,
и это уже не модификация - это переделка.
- попадание в десятку!
Сейчас есть несколько супер операций Extrude и Revolve. Внутри этих операций можно выбрать опцию - ДОБАВИТЬ, УДАЛИТЬ или создать ПОВЕРХНОСТЬ. Соответственно при редактировании определения достаточно только выбрать соответствующую опцию и (при необходимости) поменять направление операции.
Вызывает удивление то, что такая сильная в моделировании система SolidWorks, практически не предлагает адекватного инструмента редактирования.
В режиме Insert создать новый объект перед скруглениями, затем удалить родителя (только не из Model Tree). Далее выбрать переопределение.
Вот именно что внутри. Это ж докопаться нужно до туда.
Не проще ли перестроить элемент по тому-же эскизу.
Когда PTS-ники переведут всё на новый интерфейс, тогда наверное это будет удобной функцией. А то вроде мощная система, а интерфейс как у досовского автокада :sad:
AlexanderM
Вы имеете ввиду создание еще одного элемента по тому-же эскизу, переопределение скругления, и затем, удаление первого родителя?
- зря пользуетесь чужими, непроверенными данными!
- аналогично SW - редактировать определение, всего один клик мышью и вы попадаете в интерфейс операции. Все по закону Microsoft.
Кстати, здесь на форуме по SW более качественную информацию дают, чем на solidworks.ru . Я там пытался советы получать, мало помощников нашлось. Да и попасть на форум я не могу, может меня в черный список внесли. Я там литературный опус Артема Аведьяна про 10 января осмелился комментировать. Посоветовал блох в своей постели поискать ... Может кто и читал его СОЧИНЕНИЕ с вольным переводом. Думаю этим он не ограничился, скорей всего еще дополнительные письмена потенциальным клиентам направили. Но может я и ошибаюсь....
SAS_17
А вот и не правда.
Было дело, поставил себе PRO/E (2001 вроде)
Построил несколько деталюх, и бросил это дело из за жуткого неудобства.
Вы думаете стоит повторить попытку с более свежей версией?
Свершенно нечего возразить :smile:
Я тоже как то задавал там несколько вопросов, как задал полгода-год назад так и висят они там неотвеченные. Кисло в общем там.
Не стоит. После построения ещё несколько деталюх он всё равно не понравится. Сомневаюсь, чтобы вот так сразу же понравлась Катя или ЮГ, если не умешь ими пользоваться.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
