Pro\e или Sw? И то, и другое!
]]>Ссылка на статью Observera ]]>
Размышления на тему этой статьи:
1. Почитать бы исходники.
2. Впечатление, что свободная беседа с Бэзотти в свободной манере была описана журналистом на англицком.
3. Читается очень тяжело, перевод корявый абсолютно! Хотя я бы наверное статью по медицине перевел бы так же :thumbdown: Можно же было закинуть исходник и перевод специалистам (типа меня :smile: ) для перевода с русского на русский.
4. С терминами полный бардак: то конструкторы то дизайнеры, то промдизайн то индустриальный дизайн. Внутренние молдинги вообще вне конкуренции... что это хоть такое? я никогда не видел. Граничные поверхности это поверхности построенные по границам?
5. С самого начала начинается какой то "прогон" ( извините) про В-сплайны и тонкостенные оболочки. Про G0-G2 похоже писал человек, который сам в этом мало разбирается. Я лично ничего не понял!
6. Картинки подобраны так, чтобы демонстрировать безграмотность 3D моделлера: картинка про sweep tangent идеологически ошибочна, "трехграничные" и "более чем 4х граничные" поверхности- идеологически ошибочны.
7. Ничего не сказано про NURBS - а это один из наиболее используемых в промдизайне метод задания геометрии.
8. Мало про анализ поверхностей и ничего про рендеринг. А без этого промдизайн не промдизайн.
Короче мне совсем не понравилось. Если хотелось написать про промдизайн надо было про Рину писать- это действительно популярная в нашей сфере программа.
Илья, раскрой пожалуйста эту мысль? Почему? В UG, например, есть даже отдельный спсоб построения таких поверхностей т.е. по 4-м границам с касательностью к соседним поверхностям.
IBV
Правильная поверхность имеет 4 границы. Остальные могут создавать проблемы. По трем границам часто удается создать нормальную поверхность ,а вот по 5 ти и более уже проблемы.
Про Sweep описывать долго тут надо попробовать и станет ясно, что получить корректные границы неудастся. Такая поверхность должна строиться наоборот, есть две поверхности и условия создания сопряжения между ними ,а уже из них строятся границы обрезки.
Что ты имеешь в виду под словом "правильная"? Границы - это базовые кривые или граничные поверхности?
По трем границам часто удается создать нормальную поверхность...
Что значит "нормальную"?
это так. другое кол-во граней получается только тримированием.
да тоже лучше построить по 4 кривым, потом притянуть к треугольнику
Добавлю свою ложку дегтя. Все строгое ИМХО
В базовом модуле Pro/E WF нет возможности создавать 3D Curve - об этом стоило бы упомянуть
Как запустить интерфейс "Modify Curve", показанный на рисунке 2 - я не знаю
Как состыковать две поверхности по С2 без использования ISDX - я не знаю
А где эта возможность есть, что кривая по точкам это уже не 3D Curve. И запускается в Wildfire на данную операцию старый интерфейс - MENU MANAGER. В диалоге операции есть опции - Tangency (в том числе Curvature); Tweak.
А запустить интерфейс как на картинке - выберите кривую и в контекстном меню опция - Modify.
Теперь про статью. Любопытно и познавательно, сам я мало занимаюсь качественными поверхностями. Поэтому информация от специалиста всегда приветствуется, но когда видишь явные ляпы по одним вопросам, информация по другим уже не вызывает доверия. Так что главная тема статьи - Pro/E не умеет делать пупырышки на кнопках сотовых телефонов, а без этого ТРУБА. Ну сделал я Dome в Pro/DESKTOP , и что?
SAS_17
Это-ж надо сначало точек насоздавать, а потом ими и управлять еще надо... Но в принципе - как вариант
По поводу меня - подробнее пожалуйста. В scetched datum curve? - у меня там совсем другой интерфейс
это кривая в эскизе, используйте просто Curve.
зато размеры есть, а в ISDX все в динамике - какие руки, такие и CURV-ы
В базовом модуле Pro/E WF нет возможности создавать 3D Curve - об этом стоило бы упомянуть Как запустить интерфейс "Modify Curve", показанный на рисунке 2 - я не знаю Как состыковать две поверхности по С2 без использования ISDX - я не знаю
Half
Вы похоже с Biasotti вместе Pro/E изучали :wink:
Все это выполняется, но расписывать долго, да и к топику отношения не имеет.
Коллеги! Есть жутко полезная вещь - TRAINING-и. Там все и показано, я новые всегда смотрю, всегда полезное обнаруживается. Вот и кривые оттуда вытащил... теперь знаю что это есть. Вот использовать не приходилось...
SAS 17
Ну не совсем так. В ISDX есть возможность и по работе в координатах по каждой точке. Причем, как контрольных точек, т.е. точек, через которые проходят кривые, так и интерполяционных точек. Т.е. те, которые находятся на белых ломаных линиях и определяют кривизну кривых.
al264
Ведь упомянуто Observer'ом, что статью писал кто-то из редакторов CADCAMNET. Вот и, например, услышав, что ISDX создает четырёхсторонние поверхности, он "продлил и развил" дальше мысль...
Типа, как чиновник: а чё не трёхсторонние , пяти, шести и более?
По-поводу трёхсторонних: создаются при нажатой клавише Ctrl.
Изменено пользователем SVB
А где они - эти тренинги? Как к ним подобраться?
Half
А надо было покупать Pro/E у российского поставщика, а не у калифорнийского... Наверно некоторые калифорнийцы на вопрос: "где находится Москва?" Ответят: "Да в Техасе!"
Попробовать так называемую переадресацию можно? Т.е., чтобы калифорниец передал сопровождение продукта в Москву — российскому поставщику. Вопросы сразу отпадут. Уверяю Вас!
SVB
- это не мое решение
Попробовать-то все можно, но я не уверен, что мне это надо.
Вернусь к статье... несколько строчек.
На самом деле функция Dome в SolidWorks 2003 работает только с плоской гранью. Это что - очередная неточность автора или в SolidWorks 2004 добавили такую возможность?
Радуют высказывания типа: - «Хотя пакет Pro/E Wildfire сложен и дорог…» . А чего сложен, чего дорог? Стоимость Flex3C(практически весь функционал) – 20000$ для него дорого…
или – «… интерфейс SolidWorks до сих пор лучше … поскольку больше соответствует принциапам Microsoft». Как он лучше, если даже опция UNDO в операциях не работает? Опять один треп… Это напоминает высказывание: «КОМПАС 3D сертифицирован на работу с гос. тайной…»
или – «SolidWorks – очень мощная система … для проектирования деталей … и изделий из листового металла.» В SolidWorks 2003 модуль Sheet Metal – полный отстой. В нем можно строить только элементарные стенки, чуть сложней геометрия – отдыхай, формовку делает некорректно, и т.д. В сравнении с Pro/E не более 30% по построению геометрии. Может опять в 2004 добавили?
Изменено пользователем SAS_17
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
