Программирование в Sinumeric 802S
Евгений Л
Здравствуйте.
У меня есть вопрос по программированию в SINUMERIC 802S.
В документации на Sinumeric 802S “ Управление и программирование“
в параграфе 8.3.7 Резьбовая интерполяция : G331, G332, описан пример программирования для нарезания внутренней резьбы без компенсирующего патрона.
Мой вопрос :
1. Возможно ли в создаваемой программе, перед кадром начала нарезания резьбы, позиционировать шпиндель не SPOS=0, а SPOS=30 или к примеру SPOS=75 ?
2. Операндом К=0.8 задаётся шаг резьбы для оси Z, возможно ли установить шаг резьбы, к примеру К=40, а расстояние перемещения по оси Z= -20 ( 20мм.) то есть, шпиндель ( при оборотах, к примеру S100), при вращение в цикле нарезания резьбы будет проворачиваться на пол оборота с G331 и затем при G332 обратное вращение и отвод оси Z в исходную точку. Тем самым получается нарезание неполного витка резьбы с большим шагом.
Не знаю, на сколько я правильно всё это представляю, но хотелось бы получить на этот вопрос ответ.
Евгений.
  • 9 месяцев спустя...
У нас правда стойка 802D, но они должны быть родственные. Вы не хотите попробовать цикл 97. С ним мы нарезали какую-хош резьбу.
В нем указываются все параметры. И SPOS сам работает - как надо.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
