Много лет занимаюсь порошковой покраской.
Отличные результаты на металле, долговечное и корозионностойкое покрытие.
Быстрота нанесения и можно пользоваться сразу.
Бестящее покрытие под хром - краска по каталогу RAL 9006 (лучше использовать фирмы INVER - Италия, она дещевле других и ближе всех к хрому по цвету и беску).
Будут вопросы проконсультирую.
Никакая порошковая покраска не заменит хром. Жалкая породия.
Тоже много лет применяем в производстве порошковую покраску. Красится в два этапа: сначала краска, затем лак. Нет в красках самого главного - настоящего цвета хрома. Хотя, для слабовидящих сгодится.
    • david1920
    • david1920
