САПР для преподавания в институте
"Внес изменение-изменились автоматом чертежи, расчеты , оснастка и программы ЧПУ" - только карман под прибыль подставляй :rolleyes:
Да да. Одна большая красная кнопка. И чтоб еще и за пивком сама бегала.
Пока напишите, точнее перепишите, все это уже устареет. Надо учить плавать в океане информации и находить нужное из возможного на текущий момент.
Я говорил не о кнопках, а о вещах фундаментальных.
Такие работы как Ханнеса Альфвена, например, устареют лет через несколько сотен.
Если только работы Струхтрупа и Торрилона не получат продолжения в ближайшее время, что вообще говоря, фантастично.
Или, например, у нас по многофазным средам после Дейча мало что изменилось.
А в этой области сплошь эмпирика. И все новое описано в импортных работах.
И так в течениях с химическими реакциями, горением, вращением.
Так что фундаментальная классика останется.
Останутся и разностные методы.
А кнопки - дело второстепенное.
"И чтоб еще и за пивком сама бегала" - это фундаментальная проблема, кто-то из классиков кибернетики сказал, что легко сделать робота который слетает на Марс и обратно, но очень сложно сделать робота, который сбегает за сигаретами и пивом в ларек :rolleyes:
"Останутся и разностные методы" - читал , что наш математик приехал в штаты и захотел встретиться с автором одного из них. Его долго везли и привезли в индейское племя, которое жило в вигвамах. Автор оказался вождем племени и очень удивился, что о его студенческих упражнениях знают в СССР. Тогда он еще был :rolleyes:
Выпили огненной воды, поговорили :rolleyes:
<noindex> нормальный мужик был </noindex> :unsure:
У меня был знакомый, который в резиновый клей магнитный порошок сыпал чтобы снизить сопротивление байдарок. Говорил, что шкуры дельфинов таким свойством обладают и воду отталкивают :rolleyes: При этом в магнитном поле частицы как-то ориентировал :rolleyes:
Fedor
Вы как будто не хотите видеть и слышать:
На сегодняшний день это БЕСПЛАТНО ДОСТУПНО и РОССИЙСКИМ ВУЗАМ. КАЧАЙ - НЕ ХОЧУ.
Вот ссылка (http//:www.pts-russia.com)
или здесь не отходя от кассы:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27014
:surrender::surrender::surrender:
Речь идет о лучшем, а не о примочках к чертежным программам, насколько понимаю :rolleyes:
СЭР да вы лентяй в поиске знаний.
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_mechanica.htm</noindex>
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/mechanica.pdf</noindex>
:thumbdown::thumbdown::thumbdown:
В строительстве извели расчетчиков как класс, в итоге конструктора ищут кнопочки в программах, не зная математики
и механики, что-то пытаются решить, тратя уйму времени и опаздывая с выпуском чертежей.
Когда конструктор нормально разобрался в математике-механике и понимает, что делает, это одно, а когда выполняет инструкции к программам, это совсем другое. Если понимает, то и в Ansys у него проблем не будет.
Есть действительно серьезная проблема автоматизации проектных работ, типа как это делается в Advensed Steel и по бетону, что-то есть для ускорения работ :unsure:
Пока тут шло обсуждение в Компасе появился конечно-элементный анализ от АРМ и кинематика от Универсального механизма.
Поэтому автору нужно вновь обратиться в Аскон и попросить предоставить свежие версии с даными модулями.
Модули, входящие в САПР Pro/ENGINEER, которую можно скачать бесплатно для использования студентами.
См. <noindex>http://www.pts-russia.com</noindex>
• Pro/ENGINEER
Возможности создавать 3D модели, сборки, и чертежи
Возможности импорта из Pro/DESKTOP, DXF, DWG, IGES, STEP, STL, ACIS, CATIA v4, Parasolid files
Возможность экспорта в формате IGES, STL
Возможность вывода на принтер и плоттер
• Pro/ENGINEER Mechanism Design/Dynamics - моделирование нагрузок <noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/63757/en/MDO_3062.pdf</noindex>
• Pro/ENGINEER Behavioral Modeling - оптимизация детали
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/63749/en/BMX_3061.pdf</noindex>
• Pro/ENGINEER Advanced Rendering - реальное фотоизображение спроектированного изделия
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/63756/en/ARX_3057.pdf</noindex>
• Pro/ENGINEER Design Animation - отображение движения механизма
• Sheetmetal Design - проектирование изделий из листового материала.
К сожалению модуль Pro/Mechanica - силовые расчеты, термалный и структурный анализ не вошел в комплект этой программы. Он только в платных университетских лицензиях.
Ну, что, коллеги, в ступор впали?
Кто качнул - поделитесь впечатлениями!
:mad::unsure::surrender:
Нашел абсолютно бесплатную версию Abaqusа. Вот ссылка - <noindex>http://www.tesis.com.ru</noindex>
Студенческая версия с ограничением на размерность задачи.
Аналог ADAMSа - <noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex> студенческая версия бесплатная.
