Круговая интерполяция в Xoz и Yoz
Mist
Господа, кто-нибудь работает с отечественной системой ADEM?
Интересуют станки типа 24К40 и посты с использованием круговой интерполяции в разных плоскостях.
Жду-с ответа.
UAV
При проходах по дугам или участкам окружностей (не в плоскости XOY) перемещение дробится на кучу прямолинейных отрезков вместо одного криволинейного. Как сделать, чтобы:
1) В CL-Data были сформированы движения по окружности, а не по прямой;
2) Эти движения по кривой были корректно переведены в управляющую программу.
Mist
Версия какая? Я на 3-ей версии остановился. Там в ЧПУ, все считается в плоскости XOY, а командой поворот, можно было выдать угол поворота детали в CLDATA-файл и затем пересчитать координаты в постпроцессоре в соответствии с этим поворотом.
В более свежих версиях, в ЧПУ модуле, появилась работа в 3-х мерном пространстве с объемной моделью. Наверное такой подход используете?
Гляньте - внутри CLDATE-файла, есть движения по окружности в плоскостях отличных от XOY?
UAV
Версия у нас, как бы не соврать, - 6.3. Работаем мы, совершенно верно, с объемной моделью в 3d.
По существу. Допустим, я хочу, чтобы фреза из нуля пошла вправо и вверх (т. е. X+ и Z+), но не по прямой, а по квадранту окружности. При моделировании получается, что для обработки используется плоскость, в которой был начерчен исходный контур (он тут иногда красным показывается). То есть происходит замена рабочей плоскости XOY, на плоскость XOZ, в которой происходило черчение.
В CLDATА стоит движение по окружности в XOY.
А в посте алгоритма отработки команды "поворот" вообще нет.
Я еще попробую к разработчикам в Ижевск обратиться.
Но в CLDATА есть соманда на поворот или сменк системы координат?
В стандартных постпр вряд ли такие вещи будут учитываться.
ПОСМОТРИ ПАСПОРТ ЭТОГО СТАНКА В GPP-МОДУЛЕ.
МОЖЕТ ТАМ СТОИТ ГАЛОЧКА - В СТАНКЕ НЕТ КРУГОВОГО ИНТЕРПОЛЯТОРА.
ПОЭТОМУ ВСЕ ДУГИ РАЗБИВАЮТСЯ НА ОТРЕЗКИ.
pavel
Да есть там все.
Ребята с ADEM-a пост подправили.
Остались маленькие технические проблемы.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
