Глюки Автокада
Pavel100000
У нас на предприятии стоит 2007 Автокад, работа специалистов производится на сетевом диске, когда падает сеть, рабочий чертеж просто убивается, Автокад ни как не реагирует на падающую сетку и фактически весь чертеж теряется, причем теряется даже то что было сделанно до этого, но здесь можно решить вопрос при помощи БАК-файла. Вопрос в принципе в том, как заставить Автокад сообщать о упавшей сетке, чтобы специалист мог бы временно сохранять данный файл у себя на локальной машине?
а зачем такие извращения с сетевым диском? На сетевой диск надо сохранять только законченный файл. А все рабочие версии хранить на своей машине и с ними же работать. Или у вас таким образом организована "одновременная совместная работа над одним чертежом"? ИМХО маразм какой-то.
Может, Вы имеете в виду сетевую лицензию?
Так были обучены в свое время все юзвери, исходя в первую очередь из соображений, что железо сервера более надежное, чем железо локальных машин, да и Бэк-Апить сервер прощи, чем несколько сотен локальных машин.
Плюс ко всему мы активно переходим к работе в среде ПДМ, а там принцип тот же локальная сеть!
>Pavel100000
А что происходит, если при "упавшей" сети попросить AutoCAD сохранить файл?
Видимо, AutoCAD надолго задумывается и сообщает о недоступности места хранения исходного файла.
Вот в такой ситуации и надо пользователю сохранить файл локально, не забыв впоследствии переписать файл на сервер, когда восстановится работоспособность сети.
Или же AutoCAD "падает" при не работающей сети?
Спора нет, что сделать backup одного сервера проще, чем десяток пользовательских ПК.
Но ничто не мешает организовать автоматическую пересылку содержимого пользовательского ПК на сервер.
Например, по расписанию, по команде пользователя,....
>Pavel100000
В том то и дело что они сохраняли когда сетка уже была востановлена, сетка падала (как выяснялось позже) в промежуткке работы и пользователи не о чем не подозревали.
А вечером сохранив файл, они на следующий день обнаруживали, что от файла ничего не осталось, он вообще весит килограм 15-20 и бежали к нам.
Почему он портиться вот в чем здесь основная загвоздка!
Greeting!
А не подходит такой вариант...
Специалисты работают локально. В конце дня сбрасывают копию на сервер.
На следующий день то-же самое.
В случае краха железа специалиста (а это я так думаю у вас случается реже чем падение сети)
специалист берет вчерашнюю копию с сервера.
Хотя в контексте перехода на ПДМ...
Для таких случаев в акаде есть автосохранение. В основных настройках на закладке "открытие и сохранение" процент для быстрых сохранений - 100%. Интервал автосохранения 5-10 минут.
Хотя
верно на 100%!
Тю.... Если проблемы возникают, а ещё и при работе сети, то лучше эту цифру в 0 установить (сам Autodesk рекомендует), тогда автосохранение каждый раз происходит полностью. И это процент не БЫСТРЫХ, а ПОШАГОВЫХ сохранений. Т.е. пока файл работает, инфа о чертеже записывается частично. И только при нажатии на "сохранить" вся эта инфа собирается вместе. Именно поэтому при сбоях могут появиться проблемы.
И чтобы проблема сети не влияла на работу, путь автосохранения надо указать на локальную папку. Если уж так обязательно, чтобы работа с файлом велась через сеть.
Прошу просветить глюк это или не глюк???
Получили файл DWG из сторонней организации, открыли попытались поставить размер и оказалось, что размерные цифры отображаются на чертеже зеркально. Создали свой чертеж - все нормально, копировали из "полученного" и вставили в свой - опять зеркальное... .
Это как-то лечится? Настройки вроде везде одинаковые.
Спасибо.
  • 1 год спустя...
При запуске нескольких файлов dxf или dwg через проводник или файл-менеджеры запускается и несколько сессий autocad или MDT! Как побороть сий глюк? Года два назад было подобное, но как-то решил проблему и успешно все забыл :(
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
