Распечатать типа картинку
Здравствуйте, заранее благодарен за ваши ответы даже самые не реальные.
Я создал замечательную сборку, все покрасил, наложил текстуры, создал чертеж формата А0.
На полотере из солида А2 получается отличного качества, уверен, что и А0 тоже бы из солида вышел отличный, но в печатных салонах принимают только JPEG, BMP.
Пробовал сохранить чертеж как картинку - качество ужасное даже на А4.
Какие еще возможны варианты?
(до презентации осталось 7 дней)
В Se я не скажу Тебе как а в UG это возможно
Пишу пост в общем то затем чтобы предупредить что оперативной памяти на машине для таких
задач должно быть много и считают они очень долго
Может случиться так что для генерации картинки твоей сборки на A0
Тебе потребуется 64 разрядная машина
В крайнем случае на XP есть ключ помоему /3Gb
Впрочем все зависит от размера и сложности сборки
Открой чертеж, выполни команды показать все!
Далее заходиш в меню файл/Сохранить как картинку...
Выбераш формат, например jpeg
Нажимаеш на кнопку параметры!
Выбераеш максимальное качество (Высшее), ставиш максимальное разрешение (DPI) и ставиш в графе ширина скажем 10000, высота сама пересчитается, нажимаеш ОК, сохраняеш, смотреш, если не подходит меняеш 10000 на большее значение и так далее пока не понравится!
Удачи!
Удачи!
Пробовал - " Невозможно сохранить данные - произошла неизвестная ошибка", даже при минимальной смене параметров.
незнаю насчет SE, я обычно распечатываю(или сохр. в своей проге) с помощью виртуального принтера в *.pdf
Глядя на ваш пост, проверил на 10000 и максимальными параметрами проходит, выше затыкается в недостаток памяти!
Попробуйте как советует drug
Спасибо.
Не подскажете название программы. Где-то что-то такое видел.
Пожалуйста, их очень много например PDF_converter Amyuni
<noindex>http://dwg.ru/dnl/304</noindex>
Устанавливает виртуальный принтер для "печати" в файл в формате PDF.
Могут теряться русские буквы.
Буквы действительно поковеркались, да и размер листа дотягивает только до А1.
Дома попробую с помощью модемной программы, про результаты отпишусь.
прочитайте отзывы на этой странице...там пишут, что возможно от коверканья поможет включение опции мульти лэнгвич (в свойствах этого принтера)
про формат....пролистайте все форматы...у меня показывает и A0...вроде такой же стоит
Спасибо Вам большое, просто у меня с английским совсем ни как.
До всего дошел методом тыка. Все получилось. Теперь бы распечатать и посмотреть качество (до понедельника).
Тему наверно можно будет закрывать, а к UG претензия.
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
