Распечатать типа картинку
Здравствуйте, заранее благодарен за ваши ответы даже самые не реальные.
Я создал замечательную сборку, все покрасил, наложил текстуры, создал чертеж формата А0.
На полотере из солида А2 получается отличного качества, уверен, что и А0 тоже бы из солида вышел отличный, но в печатных салонах принимают только JPEG, BMP.
Пробовал сохранить чертеж как картинку - качество ужасное даже на А4.
Какие еще возможны варианты?
(до презентации осталось 7 дней)
В Se я не скажу Тебе как а в UG это возможно
Пишу пост в общем то затем чтобы предупредить что оперативной памяти на машине для таких
задач должно быть много и считают они очень долго
Может случиться так что для генерации картинки твоей сборки на A0
Тебе потребуется 64 разрядная машина
В крайнем случае на XP есть ключ помоему /3Gb
Впрочем все зависит от размера и сложности сборки
Открой чертеж, выполни команды показать все!
Далее заходиш в меню файл/Сохранить как картинку...
Выбераш формат, например jpeg
Нажимаеш на кнопку параметры!
Выбераеш максимальное качество (Высшее), ставиш максимальное разрешение (DPI) и ставиш в графе ширина скажем 10000, высота сама пересчитается, нажимаеш ОК, сохраняеш, смотреш, если не подходит меняеш 10000 на большее значение и так далее пока не понравится!
Удачи!
Удачи!
Пробовал - " Невозможно сохранить данные - произошла неизвестная ошибка", даже при минимальной смене параметров.
незнаю насчет SE, я обычно распечатываю(или сохр. в своей проге) с помощью виртуального принтера в *.pdf
Глядя на ваш пост, проверил на 10000 и максимальными параметрами проходит, выше затыкается в недостаток памяти!
Попробуйте как советует drug
Спасибо.
Не подскажете название программы. Где-то что-то такое видел.
Пожалуйста, их очень много например PDF_converter Amyuni
<noindex>http://dwg.ru/dnl/304</noindex>
Устанавливает виртуальный принтер для "печати" в файл в формате PDF.
Могут теряться русские буквы.
Буквы действительно поковеркались, да и размер листа дотягивает только до А1.
Дома попробую с помощью модемной программы, про результаты отпишусь.
прочитайте отзывы на этой странице...там пишут, что возможно от коверканья поможет включение опции мульти лэнгвич (в свойствах этого принтера)
про формат....пролистайте все форматы...у меня показывает и A0...вроде такой же стоит
Спасибо Вам большое, просто у меня с английским совсем ни как.
До всего дошел методом тыка. Все получилось. Теперь бы распечатать и посмотреть качество (до понедельника).
Тему наверно можно будет закрывать, а к UG претензия.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
