Инженерно-технический Юмор
Фонарик на солнечных батарейках
Вечный двигатель. Гарантия 12 месяцев
8 минут назад, chatjokey сказал:
а я хрен его знает почему 2 раза. баг форума.
http://cyclowiki.org/wiki/Натягивать_сову_на_глобус
и это там.
Как говорится - грамматические и стилистические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
5 часов назад, TVM сказал:
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
В отпуске начинают чесаться руки.:smile:
А у меня трёхосный ...  весной поиграем на нем в шашки :)
42 минуты назад, AlexKaz сказал:
Две оси у меня в запасе.
Ток не знаю куда задействовать.:smile:
У чая вкус заметно изменился.
Кстати 28BYJ-48 довольно интересный моторчик.
Не используйте стандартную библиотеку, и передаточное число у редуктора точно 64.
8 часов назад, TVM сказал:
Для шаговых использую delayMicroseconds() с ручным подбором паузы. Стандартная библиотека, увы, не работает.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Это просто другой тип шагового двигателя.
Первоначальный вариант планировался в виде станка-качалки для скважин.:smile:
Даже заготовки по управлению были написаны.
  • Нравится 3
48 минут назад, TVM сказал:
А где транспортёр кружек, утилизатор заваренных пакетиков и податчик свежих?
Недоработочка аднака:acute:
Да и отжиматор пакетика лишним не будет.
2 часа назад, Di-mann сказал:
См. ID 1509. :smile:
Хотя все правильно, но это не профессиональное оборудование и от чайной церемонии надо что-то оставить.
Отжимателя я уже заметил, что не хватает.:sad:
В 12/23/2018 в 20:50, TVM сказал:
@TVM Фотка и анимашка SW зачётные!
Но я б от видоса работы агрегата не отказался.
Есть шансы увидеть?
А как проволочки из одной дырочки в другую перескакивают в реале?
Или там эти кружочки из двух половинок?
Да. Не поленился, разложил гифку на кадры.
Вот сдвиг половинок:
Изменено пользователем fantom.ul
  • Нравится 4
