Инженерно-технический Юмор
30 минут назад, tm-ares сказал:
Знакомо до боли:
Это легкотня....
Попробуйте теперь написать 100 конкурентных преимуществ нарисованных линий... Ну хотя бы 20...
А ещё написать тендерные требования по рисованию линий чтоб исключить конкурентов...
23 минуты назад, Di-mann сказал:
Это легкотня....
Узнаю менеджера среднего звена... как минимум...
55 минут назад, SHARit сказал:
Да нет, копия
Ага, копия Япа от сегодняшнего марта.
Какой гуру, такие и репосты.
Юморные до коликаф. :biggrin:
Раньше люди умели прикуривать от лампочки и кипятить воду с помощью куска проволоки и бритвенного лезвия "Нева". Но прогресс заставил их забыть об этой архаике. Теперь они чистят зубы при свете ноутбука и поджигают кухонную плиту от электрошокера...
Забыли упомянуть о "двух кусочках от веника " в промежутке 2-х лезвий "Нева " , катушки
белых ниток "для подшивания" и втором изолированном проводе .
Эх , господа инженеры .
Лезвии не то.... Для изготовления "армейского кипятильника" лучше всего подходили "подковы" (набойки для обуви).
Для достижения максимальной мощности агрегата расстояние между электродами (подковами) нужно было сделать минимальным.
Поэтому роль диэлектрика выполняли спички.
P.S. Данное устройство можно было использовать не только для приготовления чая, но и для варки покупных пельменей :biggrin:.
6 минут назад, Machinist сказал:
А у Вас в "Чайнике" и пельмени продавались ? А после укладки линолеума на центральном проходе  ( и натирания шашечки) ещё и в набойках на сапогах ходили ?
И почему я всё-таки стал ремонтником после армейской частушки : "Утром встали раньше всех
петух
и зампотех ?"
При своей любви спать до-полудня .
6 минут назад, Мастеровой сказал:
В чайнике не помню, за забором точно продавались.
8 минут назад, Мастеровой сказал:
Какой линолеум?) Откуда такая роскошь...
Подковы не разрешалось носить только водителям, в целях обеспечения противопожарной безопасности.
Помнится однажды в наряде по автопарку провели эксперимент, налили лужу бензина на бетон и в количестве нескольких бойцов пробовали отбивать в подковах жалкое подобие чечётки. Цель была высечь искру и воспламенить бензин. Не получилось:sad:
8 часов назад, Machinist сказал:
На "взлётке" полированный бетон с мраморной крошкой, в холле и столовой белая мраморная плитка.
Здравствуйте.
В продолжении телефонного разговора прошу выставить счет на шток-поршень 63/63/110 длинной 3100мм (максимально близкий по качеству к Финскому) в кол-ве 2 шт.
Прошу по возможности выставить со скидкой.
Реквизиты во вложении.
вот такое ТЗ.. чета ржу.
