Инженерно-технический Юмор
6 hours ago, Ljo said:
И уж точно законы Мерфи тут надо поменять на законы Паркинсона.
И уж точно стоит загуглить, о чем же законы Паркинсона и о чем законы Мерфи :wink:
Впрочем, если руководитель не считает себя ответственным за результат работы подчиненного, то... он обошел принцип Питера)
38 минут назад, Di-mann сказал:
Как то не совсем верно.
Ну почему же, проявив немного фантазии можно найти аналогии.
Но это ладно, тут вот наткнулся в инете:
Не работают клавиши CTRL+X в Word 2013. В чём дело?
Поставил Office 2013, начал работать с документом. Оказалось, что новый Word не хочет понимать классическую для меня комбинацию клавиш на копирование и вставку, а также на вырезание. Первый же "гугловопрос" привёл к следующему.
В MS Office 2013 по умолчанию используются сочетание клавиш:
Копировать Ctrl+Ins
Вырезать Shift+Del
Вставить Shift+Ins
 Вы можете самостоятельно изменить данные опции
неужели правда?
Я с этим сталкивался. Решил как-то легко. Вроде как раскладку клавиатуры поменял, что-ли. Офис типа меняет виндос.
6 часов назад, tm-ares сказал:
Сtrl+Z- откат назад, а для стирания я использую Del или Beckspase.
Сtrl+V- вставить, а не приклеить (с понятием "вставить" у меня совсем иная ассоциация).
22 минуты назад, fox1001 сказал:
  Показать содержимое
Ну это скорее вкрутить, чем вставить, больше подходит для всякой хитрой ж...
6 минут назад, Di-mann сказал:
ну, тебе наверное виднее. я не специалист по ж... с резьбой
11 час назад, tm-ares сказал:
Копировать Ctrl+Ins
Вырезать Shift+Del
Вставить Shift+Ins
неужели правда?
Вполне правда, поменял за минуту и навсегда забыл:
Скриншот
Hide
ps
А в чем юмор-то?
@Intento выше картинка того же автора. А этот пост он уже по результатам "наездов" написал:wink:
11 час назад, Di-mann сказал:
То что там изображено, можно только вставить :biggrin:
Может в юмор? https://zen.yandex.ru/media/experiments/sverlim-beton-samorezami-i-gvozdiami-5aa3be4d48c85e6f415fa667
Принцип понятен, таким способом токаря рояльной проволокой режут шлифовальные круги на нужный диаметр.
