Инженерно-технический Юмор
Звонит мужик в строительную кампанию и спрашивает:
- Почему у вас в рекламе сказано, что продаете жилье в 20 км от МКАД, а цены просто запредельные!?
-Так вы неправильно прочитали или услышали. Следует понимать, что мы продаем жильё не далее 20 км от любой точки МКАД....
Из стекла от мото поворотника гораздо удобнее.
Не пробовал.
У нас на сервисе рюмки всегда были...
Не пробовал.
Тут сервис не причём. Это молодость в лихие 90-ые. Когда толпа в гараже, над разобранным "Восходом", бухает под песни группы "E.S.T". Песню "30ХГСА" слышали?
слышали... не дай бог ещё хоть раз услышать. цой лучше всяких электрошокнутых...
Что вы в Цое нашли? Гундит что-то себе под нос...
Что вы в Цое нашли?
мелодию.
рычание упоротых & обкуренных обдолбышей я и без е.с.т. могу наслушаца до соплей до зеленых, хоть прям щаз...
мелодию.
Мелодии там скажем так, маловато. А вот времен молодости, вкус портвейна из горлышка, да:)
Изменено пользователем katalex-3
