Инженерно-технический Юмор
Да катет как катет. Удивляет размер 20 мм?
Мостовые конструкции, сосуды\аппараты\трубопроводы, etc...
Пример, конечно не идеальный, но думаю, смысл понятен.
Удивляет электрод 4 для материала 40 и ток в электрод 520 А. Хотя тема юмор :biggrin:
Изменено пользователем Tiro
А чем прерывистый лучше сплошного ?
Прочнее. Известно, что туалетная бумага не рвется по просечкам :biggrin:
Да ну?
Если взять двумя руками между просечек, тогда до...
Может шов был нанесен как азбука морзе. Секретное сообщение через сварной узел передает!
Удивляет скорее не катет, а соотношение катета и участка шва 1:5 получается
Глянуть бы на такое в "живой природе". При таком катете и количестве слоев "пустоту" - болгаркой что ли выпиливать?
Ага.. и кратер каждые 100мм ...
ПС
Катет в обозначении шва - задается обычно для случаев без разделки кромки.  Для приведеного табличного конструктива шва - задания катета не будет
То-ли дело...
Изменено пользователем FSA-FSA
Все секретно кроме этого места.
да ладно, заливайте всё, тут все свои!
14.1.10. Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в реконструируемых конструкциях группы 3, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °C, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Размеры сварного шва должны соответствовать требованиям 14.1.7.
Расстояние s между участками сварных швов (рисунок 19), как правило, не должно превышать одного из значений: 200 мм, 12*t_min в сжатом элементе ( t_min-толщина самого тонкого из соединяемых элементов), 16*t_min в растянутом элементе. В конструкциях группы 4 расстояние s допускается увеличить на 50%.
При наложении прерывистого шва следует предусматривать шов по концам соединяемых частей элементов; длина этого шва в элементах составного сечения из пластин должна быть не менее 0,75b, где b - ширина более узкой из соединяемых пластин.
СП 16.13330.2011 - СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
    • Mr_Gray
