Инженерно-технический Юмор
Прикольно  :clap_1:особенно после просмотра другого ролика
Но как??
Так же, как эти пропеллеры с часами - линейка диодов, переключающихся по времени. Короче, сфотошопить проще).
Создание безголового организма
В 1996 году Уильям Шоулот и Ричард Берингер из онкологического центра Техасского университета создали 125 безголовых мышей, выбив ген Lim1 из развивающихся эмбрионов. Лишь четыре безголовых эмбриона смогли дожить до своего рождения, но и они умерли сразу, поскольку не смогли дышать без рта и ноздрей. Lim1 принадлежит к группе генов, называемых гомеобоксом, которые ответственны за эмбриональное развитие и присутствуют у всех животных[10]. Изучение безголовых мышей позволило исследователям узнать, как формируется и человеческая голова.
В 1997 году Джонатан Слак, профессор биологии из Батского университета, создал безголовые эмбрионы лягушек путём воздействия на гены в лягушачьей икре[11].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансплантация_головы
Это к правительству(ам), думаю будет востребовано.
Как-то Ландау с Капицей сидели на даче у одного из них и Ландау задал Капице такой вопрос: если к хвосту кошки привязать консервные банки на веревке, с какой скоростью должна бежать кошка, чтобы банки не гремели? Капица тут же погрузился в какие-то рассчеты, исписал целый лист формулами... В результате Ландау ошарашил его, сказав, что кошка должна просто сидеть; ведь покой- это одна из форм движения :smile: .
По-моему- просто класс :rolleyes: .
кошка может двигаться строго вертикально с любой скоростью (как вверх так и вниз)
Изменено пользователем 4arlik
"Никто не сделал так много для величия России как Меркатор с его проекцией."
http://www.boredpanda.com/true-size-countries-mercator-map-projection-james-talmage-damon-maneice/
http://thetruesize.com
  • Нравится 7
Мой мир никогда не будет прежним. Спасибо Меркатор,
Только не понял как так получилось при наложении Китая на Россию. Площади же вроде сильно разные
Изменено пользователем Narwhal
Спасибо Меркатор, Только не понял
Значит просто не читал, что такое проекция его.  :smile:
@@Narwhal, КО норовит всегда появляться, когда задают такие "наводящие" вопросы. :wink:
Я бѣгу по скошенной травѣ,
Краги оправляя на ходу.
Мой бипланъ, какъ демонъ ада,
Воспаритъ надъ эспланадой
Курсомъ на Вечернюю звѣзду.
Лицезрѣя сизый небосклонъ,
Шлю я Вамъ съ небесъ земной поклонъ…
Умертвили Фердинанда,
И Вильгельмъ даётъ команду -
Эмпиреи бороздитъ тевтонъ.
На землѣ я сотворю пожаръ,
Днесь я душегубъ, а не Икаръ.
Выгибаюсь изъ кабины
И мечу на землю мины…
Ощущаю въ корпусѣ ударъ!
Чу, полетъ срывается пикѣ.
Не могу держать штурвалъ въ рукѣ.
Стало жарко афедрону!
И, подобно Фаэтону,
Мой бипланъ низвергнулся въ лескѣ.
Вылѣзъ изъ кабины впопыхахъ.
Марсельеза слышится въ кустахъ.
Лягушатники повсюду,
Наложивъ въ штаны полпуда
Сразу понялъ я, что дѣло - швахъ.
Лишь одно спросилъ, сдаваясь въ плѣнъ:
Кто у васъ стрѣляетъ столь très bien?
Отвѣчалъ одинъ картавый
Въ золотомъ пенсне съ оправой:
Въ Васъ попалъ поручикъ Ле Сицьенъ.
Вы солгать изволили, mon cher,
Суть вы – содомитъ и лицемѣръ,
Видѣлъ флагъ я желто-черный,
Слышалъ зычный матъ задорный…
Сбилъ меня россiйскiй офицеръ.
Гдѣ-то тамъ вдали родной Берлинъ.
Дома ждутъ меня жена и сынъ.
Мой бипланъ поникъ крыламъ
Надъ эльзасскими полями.
Мнѣ небесныхъ не достичь вершинъ.
  • Нравится 3
Мужики, что значит в обозначении св. шва цифры "100/200" ?
H1 - 100/200 - [маленький прямоугольный треугольник ну вы его видели сто раз]20.
Забыли уточнить- шов прерывистый
Длина провариваемого участка - 100 мм, шаг - 200 мм. Но катет (20 мм) большой....
, ну да с катетом что то не то.
Второе.
А почему в юморе?
    • Mr_Gray
