Инженерно-технический Юмор
Скрытых линий нет. Все углы острые (без скруглений).
Если куполы и радиусы запрещены, то задача имеет решение только в виде кривой на половине кубика.
то ущемление прав!    "дыркоделателей". Множество решений подбивается под единый "истинно верный" ... фи.
А может так?
У всех подобных задач, отсутствие невидимых линий главное условие, иначе не интересно.
Bamboo не подглядывай  , свой вариант озвучь.
К стати такое решение не верное, так как присутствуют скрытые линии.
 Подменим убеждения и нормы! Раз сказали что решение одно, мыслим однобоко:
Глубина выреза математически! стремится к нулю и его размерная составляющая сопоставима с погрешностью как такового математического моделирования. Условия соблюдены.
иначе не интересно
Не интересно интерпретировать интуитивное восприятие форм и размеров из плоскости XY в трёхмерные объекты с заданием НЕ полностью ограничивающих факторов?
Поверните в изометрию и будут вам невидимые линии.  :bleh:
@@Атан вооот  :biggrin:
А то "неправильно", "не пойдёт", "не так как все"
Своё "поверните" я адресовал @@Ruslan-у.
Я вам что? Дурак? По выходным и праздникам на работе работать. По выходным и праздникам я работаю дома.
И главное что найдётся толпа ... готовых это покупать...
Вы никогда не задумывались о фразе "гондон штопаный"? Вас опередили лет на сто.
Это наезд или тема для стартапа?
Это констатация того, что тема давно не новая и "новый" бизнес может прогореть.
Читаю заголовок статьи (саму статью читать лень) : "Жириновский: задушил бы Сороса в лифте еще 20 лет назад, но злости не хватило".
Жена (гуманитарий): "Уже бы отсидел"...
:blink:
  • Нравится 3
  • 4 недели спустя...
Очень старое - из серии "Армянского радио"
Q.
Чем отличается мат от сопромата?
A.
Мат знают все, но делают вид что не знают, а сопромат не знает никто, но делают вид что знают.
  • Нравится 4
    • Mr_Gray
