Инженерно-технический Юмор
Мое решение другое
Ну и?
Bamboo не подглядывай :angry: , свой вариант озвучь.
Пусть другие догадаются
 До чего? До именно твоего решения?  :smile: Выше @Di-mann озвучил свою правду.
 надо бы разработать психотест инженерный, по типу теста Роршаха.
"Какой вид вы бы нарисовали для этой фигуры?" Ну и дальше по табличке отклонения вычитывать. Тесты же такие для поиска отклонений делали? )))
А может так?
А я бы сквозную дырку сделал...
Сегментную :bleh: со стороны прямого угла
Изменено пользователем Di-mann
Скрытых линий нет. Все углы острые (без скруглений).
Изменено пользователем Атан
А я бы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF-%D0%B0%D1%80%D1%82
надо бы разработать психотест инженерный, по типу теста Роршаха. "Какой вид вы бы нарисовали для этой фигуры?" Ну и дальше по табличке отклонения вычитывать. Тесты же такие для поиска отклонений делали? )))
Так тут все просто. У кого в модели "дырки" - тот думает об отверстиях, у кого - " "- о валах
Это ущемление прав!  :angry:  "дыркоделателей". Множество решений подбивается под единый "истинно верный" ... фи.
    • Mr_Gray
