Инженерно-технический Юмор
Сам принцип многоразовости с вертикальной посадкой как-то режет глаз, а так-то оно конечно, можно было бы только приветствовать. НАСА именно для этого открывает патенты, насколько раньше их открыли для Маска - вопрос интересный.
А наш "Байкал" что-то пропал, многоразовый. Вроде на "Ангаре" планировалось использовать.
Меня тоже всегда удивляло, что частные компании получают какой-то положительный результат за короткий временной период там, где были потрачены десятилетия и немеряные деньги. А оно вот как. Впрочем, по другому и не получилось бы.
Зачем такие истерики, непонятно.
В том то и дело, что само событие: "успешная посадка первой ступени" подняло волну улюлюкающих обывателей, как буд-то лекарство от рака изобрели, чессслово... :thumbdown:
Так что ироничный взгляд на это событие с другого ракурса вполне имеет право быть, что и представлено по приведенной в прошлом сообщении ссылке.
ЗЫ Если вам не нравиться стиль изложения предыдущей статьи, то вот вам не много цифр об экономике, полезной нагрузке и пр.:
http://alex-anpilogov.livejournal.com/111420.html -  о прорыве в космотехнологиях речи не идет.  :biggrin:
Выложили фотографии повреждений корпуса и двигателя: https://geektimes.ru/post/275996/
Видимо, нужно с корпус прорабатывать на предмет возвращаемости. Вот "Байкал" явно приспособлен к возврату, только, похоже, не вписался в концепцию ни к чему.
Ресурс=масса?
А кому сейчас легко? Хотя, он целую  ступень собирается посадить, да ещё в нужном месте. Это скорее ближе к самолётному старту.
Там вроде только "ноги", с решетчатыми рулями. Крыльев не наблюдается.
Вопрос тут в надежности б/у изделия. Согласно математики она должна стремительно падать после каждого использования.
Там вроде только "ноги", с решетчатыми рулями. Крыльев не наблюдается.  Вопрос тут в надежности б/у изделия. Согласно математики она должна стремительно падать после каждого использования.
Это я про идею. Возвращать ступень - самолет.
А я вот тут поразмышлял и думаю- многоразовый гандон= золотая жила...
Машинки для стирки гадонов+ машинки для теста целостности гандонов+ машинки для смазки гандонов+ масло для гандонов (с различными запахами, вкусми, анестетиками)+ машинки  для закатывания гандонов+ пакетики для упаковки вторгандонов.
И главное что найдётся толпа ... готовых это покупать...
А потом... новые модели...
  • Нравится 4
Собсна, именно так выглядит "работа" программиста  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Главное - всё сделать по инструкции.
Они были уже резиновые многоразовые, в 19ом веке:).
Всё развитие идёт по спирали.
Нынче это стоит замутить ради выше описанных гаджетов.
Оправдывая охраной окружающей среды, то бишь не засорять пользованными гандонами природу, и ресурсосбережение-не расходовать ресурсы на производство...
Берем кубинского таракана, клеим ему на спину радиоприемник и подключаем его к усам. Сигналы, подаваемые на усы таракана заставляют его считать, что он упирается тем или другим боком в стенку и соответствующим образом корректировать маршрут.
А в чём подвох? Пазик на радиусе, не? Осей нет...
Изменено пользователем ilya_w
    • Mr_Gray
