Инженерно-технический Юмор
Кстати по санитарно-гигиеническим нормам подставочки должны быть, только перегородочек не хватает, хотя бы))
Слишком широкие подставочки, не феншуй. А перегородок нет, чтобы желание там гадить отпало само собой, следовательнои мыть не надо потом. :smile:
Особенности национального ремонта.
http://boot-from-cd.livejournal.com/611108.html
Мне делали "бригада" из двух-  узбек и русский. Претензий к узбеку не было....
У нас есть золотое правило: хочешь запороть дело - поручи его родственнику или знакомому.
Дело в том, что с родственника по итогу не спросишь, и морду не набьёшь.
Так же и по рекомендациям.
Другу посоветовали костоправов, мерин покрасить. Хороший мерин, 115 кузов, без ударов вмятин, ржавчины...
Отдал сразу из оговоренных 1200 долларов 1000.
И что?
9 МЕСЯЦЕВ!!!
И наехать же не получается. Это же друзья твоих друзей...
И сделали, честно, с моей точки зрения на от...сь.
:rolleyes: Блогеры, слабовидящие-слабослышащие, те еще заказчики еврОремонтов... :doh:
Утро инженера
(с) Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи -- должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей
Это автобиографическое?
Есть подозрения, основанные на своем опыте?  :smile:
Нет, очередной копипаст. Последнее вообще от Стругацких.
Невероятное кажется реальным, очевидное кажется невероятным. Батенька, вам надо к спецам в халатах...
Мухам надо выстроится в линию. Тогда плоскостей станет бесконечно много и будет шанс разлететься по разным. :biggrin:
Через три точки ниизя провести линию. Только плоскость. Нулевого отклонения от прямолинейности не существует.)))
А сколько точек можно поставить на прямой линии?
http://www.youtube.com/watch?v=qE4B3Nt0NTo
