Инженерно-технический Юмор
18 часов назад, fantom.ul сказал:
Нет, конечно. Я могу приварить пару уголков, но такое...
Нашел на просторах инета. Просто изящная хрень, сделанная талантливым человеком. И всё! Без всяких ЛБГТ и что там ещё в плюсах...
Я думаю, еще не факт, что это изготовлено в железе, а не в каком-нибудь 3D-редакторе.
19.06.2024 в 11:48, brigval сказал:
Можно, наверное, в 3D и швы изобразить, и брызги кое-где...
Только нахрена это?
В чём великая сермяжная правда?
Я просто не понимаю
Богоманшин Игорь
Пришла рассылка, на курсы приглашают по нормоконтролю (повышение квалификации типа)
А в тексте письма опечатки...
Письмо не прошло нормоконтроль от граммарнаци!
В результате обучения слушатели рассмотрят:
  Практичесике вопросы организации и проведения нороконтроля КД   и ТД;
✔  Очередность проверки;
✔  Оформления результатов нормоконтроля технической документации;
✔  Вопросы ответсвенности нормоконтролера и др..
Может, по ошибке нам прислали, а обучают там зоологов?
  • Хаха 2
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Согласен, бесит такое. Сам, блин, тут стараешься, редактируешь уже отправленные сообщения. А тут такое...
нороконтроль с помощью таксы осуществляется:biggrin:
надо заметить ошибку на это слово не дает значит оно есть в словаре
По окончании выдают корочку "Инспектора по отверстиям у насекомых"
Часики по норочкам
@maxx2000 Вы не правы корочку вам не дадут пока вы не прослушаете курс по разделу таксометрия  с выездом на практику в лесные массивы а там хочешь насекомые а хочешь покрупнее зверек на  вас выйдет.
Богоманшин Игорь
Ну да, вроде как посмеялись, но сегодня еще новость попалась, про муравьев и светофоры: ( на тему нороконтроля)
Муравьи (мы всегда относились к ним с подозрением) сгрызли 20 светофоров в Берлине
Как говорится — теперь одной фобией стало больше. На берлинские светофоры стали нападать муравьи — с начала года они уже вызвали отключение и поломку 20 приборов. И только чудом не спровоцировали серьезную аварию.
Муравьи пока что лезут не на сами светофоры, они выбрали более доступную цель — серые коробки управления (Steuergerät), в которых размещают координирующие светофоры компьютеры. Они в изобилии стоят на берлинских улицах. Муравьи забираются внутрь и соединяют своими телами медные контакты, что приводит к короткому замыканию (для самих насекомых это, вероятно, эффектный способ самоубийства).
Как бороться с муравьями, пока непонятно — эти коробки управления невозможно делать герметичными, внутри необходима циркуляция воздуха. А совсем уж ядовитые химикаты применять дорожные службы не могут, чтобы не навредить окружающей среде и животным (неядовитые же муравьи просто игнорируют).
Все разводят руками, помогут только холода.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Муравьи забираются внутрь и соединяют своими телами медные контакты, что приводит к короткому замыканию ... Как бороться с муравьями, пока непонятно ...
Выдать муравьям резиновые перчатки, чтобы не замыкали. :biggrin:
59 минут назад, Ветерок сказал:
А поставить сеточку
размер ячейки какой? Насколько надо увеличить площадь окна в таком случае чтобы обеспечить свободную конвекцию?
Почему не поставить теплообменник с разделением сред, как в станочных шкафах?
