Инженерно-технический Юмор
легко киану увернулся
от всех пятидесяти пуль
хвала эстонским инженерам
глубокий низкий им поклон
со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего :crazy:
Вот спасибо измеряли
20 минут назад, brigval сказал:
ЛГБТ?
Экий ты затейник. Такое вообразил.
Наоборот самые традиционные отношения.
13 часов назад, fantom.ul сказал:
Мля, вы что? Просто затейливая поделка. Ну какого хрена?
Не переживайте, просто народ расслабляется. Отдыхает от работы. ))
Ты сделал?
Нет, конечно. Я могу приварить пару уголков, но такое...
Нашел на просторах инета. Просто изящная хрень, сделанная талантливым человеком. И всё! Без всяких ЛБГТ и что там ещё в плюсах...
