Инженерно-технический Юмор
Ну тогда яйца надо чистить ртом!
Блин, надо попробовать метод  :biggrin:
И, чтобы не зря пост писать:
Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда ребенок спросит тебя "почему шуршит кулек".
@@Борман, Ильич был ещё Леонид  :wink:
Не подумал, если честно.. но маловероятно. Начал застраиваться в начале 30-х годов XX века.  :rolleyes:
 Да понятно. Просто могли так оставить, придумав эту отмазку. )) А вообще, конечно, бред, согласен
Оптимизация в SolidWorks... И даже в переводе 2015 версии это не убрали:
Источник: http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/cworks/t_Defining_Goals.htm
Сразу видно - настоящие компьютерщики переводили. Кто угадает, как выглядят английские варианты фраз "Свернуть массу" и "Увеличить массу в размер экрана"?
Диаганально срезанные ряды чуть укорачиваются....
Ну вот, а я думал что действительно все так и есть.
И правильно делаешь.
И в самом деле, Давненько подобное попадалось но толи там соотношение количества рядов другое было и срез под другим углом, но сходилось более правдоподобно...
Это наверное про треугольник была задача. При более внимательном рассмотрении после переделки получался НЕ треугольник.
